picoChip的802. 16e完整WiMAX系列参考设计
关键词:WiMAX 802.16e 参考设计
时间:2005-11-15 16:09:00      来源:中电网
参考设计完全实现基站和移动台包括了物理层,媒体接入层,无线射频的硬件设计和管理软件等,正在参与WiMAX 论坛的Plugfest (互操作性)和CETECOM认证测试。
11月5日讯,picoChip公司推出全面覆盖固定WiMAX (802.16-2004)和移动WiMAX (802.16e 与 WiBRO)应用的移动台(MS)和基站(BS) 列参考设计。picoChip 唯一一家能够全面提供所有这些系统参考设计的公司:它是第一家提供802.16e 参考设计的公司,也是第一家同时支持802.16d和802.16e的公司,还是第一家能够提供支持这些标准的各种先进技术的公司。
这些参考设计完全实现了基站和移动台,包括了物理层(PHY),、媒体接入层(MAC)、无线射频(通过合作伙伴)、 硬件设计和管理软件等。它们正在参与WiMAX 论坛的Plugfest (互操作性)和 CETECOM认证测试。
picoChip目前为802.16d基站开发的PC6520 WiMAX参考设计已经被业界广泛应用。最新开发成功的PC6530 (802.16e 基站) 和PC6620/6630 (802.16d/802.16e 用户台或移动台产品使得 picoChip公司的WiMAX系列成为最完整的、实用的解决方案。这些设计完全与WiMAX的各种规范兼容,并且无论在未来采用新的WiMAX标准版本还是加入各种先进功能的时候都可以全面升级,如自适应天线系统(AAS)和多输入多输出系统(MIMO)。所有四个软件版本都在picoChip PC102 处理器上运行,该处理器目前已经量产。
PC6520 是业内用于"固定"WiMAX的标准基站参考设计,已经授权给至少15个主流公司使用,包括Airspan、英特尔、爱立信、北电、富士通、马可尼和许多其他制造商已经提供了采用picoChip的 WiMAX 系统。日本(Yozan)、英国 (Pipex) 和 意大利 (马可尼与意大利政府部门) 公开宣布部署这些WiMAX系统。
新的PC6530是对现有的 PC6520参考设计的一种软件升级,PC6520是为802.16d基站设计,而PC6530能够支持新的802.16e 标准协议,以适用于固定和移动等各种应用,当然也能与韩国 (WiBRO)和中国的相关应用通用兼容。
新的PC6620 是一个用于802.16d用户台的突破性参考设计,该设计特别适用于性能高于一般芯片组的一些特殊应用。和PC6520一样, 新的参考设计也是可以进行软件升级的,PC6630扩展了性能,增加了对OFMDA 与802.16e移动台的支持。
这些系统提供了业界最高的性能,包括了支持802.16d多用户子信道、802.16e 多子载波分配模式、空时编码(STC) 和天线分集技术等一系列性能;另外还提供了向AAS和MIMO升级的途径。通过把这些复杂的算法结合在一起,基于picoChip的系统将是目前市场上性能最佳的产品。来自 WiMAX 论坛的一份白皮书指出:如果采用了子信道和STC技术,WiMAX系统基站的覆盖面积将会有二十倍的增加,覆盖半径将从典型的2km增加到9km。
picoChip提供针对成本、开发时间以及灵活性等下一代无线系统关键挑战的解决方案。公司的处理器PC102是全球性价比最好的产品,许多主流无线基础架构公司都已经采用它来设计他们的系统。更独一无二的是,该公司还为UMTS (包括 HSDPA、可升级到HSUPA) 和 WiMAX/WiBRO (802.16d、可升级到 802.16e 以支持移动性)系统提供了一整套的、完全符合标准的参考设计。目前还有客户使用PC102 来开发其他先进的无线系统协议,比如IEEE 802.20 和TD-SCDMA。
参考设计所用器件的特性归纳如下:
下图参考设计的示意图.详情请上网:http://www.picochip.com/
参考设计所用器件的特性归纳如下:
