TI的超快瞬态响应负载点功率模块PTH08T2
关键词:电源 POL 负载点 DSP 处理器
时间:2005-11-15 16:09:00      来源:中电网
输出电流从6A到50A,输出电压调整率为1.5%,适用于DSP,FPGA,ASIC和微处理器的3G无线基础设备,网络和通信系统.
11月7日讯,TI公司推出六种有快速瞬态响应的非绝缘插入功率模块PTH08T230W, PTH08T240W, PTH08T220W, PTH08T210W, PTH05T210W和PTH08T250W.这些产品大大降低了输出电容的要求.输出电流从6A到50A.它的输出电压调整率为1.5%,这种负载点模块在更小的占位面积上为采用先进的DSP,FPGA,ASIC和微处理器的3G无线基础设备,网络和通信系统的设计者提供增强的性能.
新的负载点T2系列产品扩展了TI的PTH器件,支持降压DC/DC转换器,输入电压从4.5V到14V,可调输出电压在输出电流高达50A时可低到0.7V,使它非常适合中间总线架构(IBA)的应用.功率模块有几种先进的特性,和TI以前的产品相比,降低整个功率解决方案的占位面积多达50%.
先进的处理平台如TI新的用于3G无线基站的1GHz TMS320TCI6482 DSP,需要极快的瞬态响应,以便系统能在高水平上完成任务.为了要达到某个瞬态目标,必须要在大多数电源系统中增加数千个微法拉的电容.即使有更大的容体积,电容的增加大大增加了整个电源系统的尺寸,使得空间超出了预算或成为不可取.
T2功率模块具有创新的TurboTransTM技术,使电源设计者能用单一的外接电阻动态"调谐"模块,满足特别的瞬态负载要求.终端结果有更快的瞬态响应而输出电压偏离低40%,所用的输出电容则降低5到8倍.此外,当采用超低等效串联电阻(ESR)聚合物钽电容或陶瓷电容时,系统的稳定性得到加强.
除了TurboTrans技术,T2模块还集成了创新的SmartSync功能,使设计者能同步多个T2器件的开关频率,以得到最大化功率效率和最小化电磁干扰(EMI). SmartSync还能使T2模块能在不同的相位角采用外接电路来同步,以帮助平衡源负载和最小化电容.由于消除了节拍频率,同步模块还使EMI滤波器更容易设计.
T2模块的其它特性还有TI有所有权的Auto-TrackTM顺序技术,不需要外接电路的情况下允许多个模块顺序加电和下电. Auto-TrackTM顺序特性还允许非绝缘功率模块能互相跟踪或跟踪任何外部控制电压.
现在可提供T2样品数量.1K量的单价从$7.90起.详见下表:
下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
