SIGMATEL的FM调谐器无线电架构STFM1000
关键词:FM 调谐器 MP3 手机
时间:2005-11-22 17:14:00      来源:中电网
STFM1000发送数据到SoC如STMP3500或STMP3600, 有最佳无线电架构的FM调谐器解决方案用于包括MP3,手提音频/视频和手机在内的手提多媒体设备.
11月15日讯,SigmelTel公司推出首个用于包括MP3,手提音频/视频和手机在内的手提多媒体设备有最佳无线电架构的FM调谐器解决方案STFM1000.STFM1000是SigmaTel的STMP3500和STMP3600片上系统(SoC)解决方案的姐妹处理器,为用户提供了优异的FM性能.新的最佳的无线电架构采用CMOS实现,由于集成了大量的同类解决方案所需外接元件而降低了整个系统成本和PCB的面积.
STFM1000数字发送数据到SoC如STMP3500或STMP3600,具有在听FM无线电时和听MP3有同样的音频效果.STFM1000的最佳无线电架构支持有所有权的2线SigmeTel接口,用于传输FM数据,信号质量指示器和RDS到STMP3600.此外,STFM1000还包括标准的支持STMP3500和市场上其它如当今手机多采用的各种SoC的3线I2S接口.
SigmaTel FM调谐器由于集成了低噪音RF放大器而有高大灵敏度,导致有更好的FM性能以及复杂的滤波,以改善在信号不好的条件下的噪音抑制.最佳的无线电架构支持US,欧洲,日本和亚洲的FM频带,它的创新设计取得了15种专利应用,其它的专利应用正在申请.
SigmaTel STFM1000的基本特性如下:
有最佳的系统分割,和STMP3500和STMP3600系统组合时能节省成本,
不需要单独的模块,
支持US/欧洲/日本/亚洲频带,每次100KHz,
一个晶体可用于STFM1000和STMP3500/3600,以节省成本和PCB空间,
RF自动增益控制(AGC),
自动的内部频道选择性,
无需调整的立体声译码器,
RDS支持STMO3600,
I2C支持高达400KHz,
立体声信道处理,包括有立体声混合,Hi-Cut以及软静音,用于信号质量指示器的袭击/衰退时间,搜索/停止功能以及SoC的FM记录等,
5x5mm QFN封装.
现在可提供STFN1000样品.批量生产在2005年12月份.
详情请上网:www.sigmatel.com
不需要单独的模块,
RF自动增益控制(AGC),
自动的内部频道选择性,
无需调整的立体声译码器,
RDS支持STMO3600,
I2C支持高达400KHz,
5x5mm QFN封装.
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
