Vishay的新型同步降压式控制器IC SiP12201/2
关键词:电源
时间:2005-12-07 16:40:00      来源:中电网
用于需要高达10A输出电流的DC/DC转换器电路中与外部MOSFET协同工作,并具有最小的外部元件数目.
11月28日讯,Vishay公司发布两款新型同步降压控制器IC SiP12201和SiP12202,设计用于需要高达10A输出电流的DC/DC转换器电路中与外部MOSFET协同工作,并具有最小的外部元件数目.
高压SiP12201与低压SiP12202控制器为在一系列应用中实现灵活的、有效的电压转换而设计,具体应用包括电池供电、电信与工业终端系统等。新器件的同步降压架构允许电压转换的效率达到93%,延长了电池寿命,降低了现场安装或机架安装配件系统的热量,并减轻冷却系统的需要。
SiP12201的输入电压范围从4.2 V到26 V;SiP12202从2.7 到 5.5 V。两器件有可调节的输出电压范围,SiP12201为0.6 到20V;SiP12202为0.6到5.5 V。在低端达到0.6V是该器件的在500-kHz工作频率时的独特性能,确保SiP12201 与SiP12202可满足未来更低电压(预期在未来十年电压将下降到0.6V)的需求。
SiP12201高电压降压控制器
高电压 SiP12201同步降压控制器,设计用于工业控制、无线与电缆调制解调器、机顶盒、LCD TV、电信电源与服务器及负载点 (POL)模块等,为微处理器、ASIC、 FPGA及各种终端产品中的使用的DSP器件提供调整电源。该器件可以驱动同步转换器的高边与低边的N沟MOSFET。
SiP12201通过以两个更低成本N沟器件取代一个N沟器件与一个P沟器件的组合,帮助降低整体的设计成本。SiP12201还具有500 kHz工作频率的优势,允许在转换器设计中使用更小的无源器件。
SiP12202低电压降压控制器
低高电压 SiP12202同步降压控制器专门用于以电池为能源的设备的功率转换及笔记本、台式机与其他涉及广泛使用负载点或分布式电源转换器的系统。转换器可设置100%的占空比以保证整个低输入电压情况下的持续有效。在低电池情况下芯片可以作为低压降(LDO)调整器使用,可实现100%的占空比.
SiP12202在低边驱动一个N沟MOSFET,在高边驱动一个P沟MOSFET。在高边使用P沟MOSFET,不需要外接电荷泵,同时简化了高边栅极驱动。高频工作频率可达500 kHz,可以使用小型无源元件实现更小型的终端系统。
新型SiP12201 与 SiP12202 降压式控制器 IC: 概要表格
因为Vishay提供兼容的控制器与MOSFET器件,设计师可以获得最完整地高压和低压降压解决方案。SiP12201 与Vishay的 Si7114DN N沟功率 MOSFET配合使用最佳, SiP12202与Si7106DN P沟与 Si7110DN N沟功率MOSFET配合使用最佳。
两个新的降压控制器整合了补偿/关断引脚及额外的保护特性,如欠压锁定、电压良好输出、输出电流限制与热关断等。内部软启动防止启动过程中的电压尖脉冲。每个控制器均以无铅MLP33-10封装,工作温度为-40 °C 到 +85 °C.
新型同步降压式控制器IC已提供样品,并开始批量生产。下图为产品外形图.详情请上网:www.vishay.com
