ST笔记本电脑高效低成本PWM控制器L6668
关键词:电源 PWM控制器 笔记本电脑
时间:2005-12-09 17:35:00      来源:中电网
包括有先进的待机功能,700V起动电压及专用的PFC接口,很适合用于笔记本或台式PC的高端AC/DC适配器和充电器.
12月8日讯,ST公司推出创新的电流模式PWM控制器L6668,用来建立单端开关电源转换器.L6668先进的功能包括有先进的待机功能,700V高压起动电压以及专用的PFC接口,使它成为电源中最有创新和效率控制器之一.
很适合用于笔记本或台式PC的高端AC/DC适配器和充电器,L6668电流模式PWM控制器的多样性还使它很适合用在STN,DVD播放器,低端LCD TV和其它数字消费类电子产品的电源.此外,极好的节电性能使它成为在高端LCD和等离子TV,台式PC和服务器电源中低功耗辅助转换器的良好选择.
L6668组合了大量的功能,能改变器件的工作方式,以便在所有的工作条件下有最佳的功率处理和极好的电特性.这种组合允许开发功能强大和节电的产品.
这些创新功能之一是和PFC控制器的接口,当负载下降到阈值以下时能关断预调整器,典型上来说,在没有负载时的功耗节省0.5到1W.这种接口很容易连接到ST先进的L6563功率因素控制器IC的RUN或PFC_OK引脚.
此外,片内的高压(HV)技术,当和多片方案组合时,能整合成高压起动系统,直接连接到整流的主电压.HV发生器物理上是另外的芯片,使得双极-CMOS-DMOS(BCD)离线技术能经受住700V电压,并由低压芯片控制.这种特性,除了突发模式工作和非常低的静态电流,使它能用最少的外接元件就能和节能建议相符合.成本和空间尺寸也能最小化而不会影响到性能.
L6668由于能根据负载的情况工作在三种不同的模式而具有高的效率.在重负载,IC驱动转换器工作在可编程的固定频率以优化它的尺寸和重量.如果负载降低到阈值以下,开关频率进行适当调整以最小化转换损耗.此外,改进的待机功能在负载逐渐降低时,频率平滑降低.最后在非常轻负载时,器件进入特别的工作模式(有固定外部编程峰值电流的突发模式),使开关频率降低到极低的数值,基本上使开关有关的损耗降到零.因此,可以得到最佳的尺寸/效率,在所有的负载条件下有最高化的效率.所有这些意味着,轻负载时有高效率和低损耗.
L6668还包括有可编程的软起动,在占空比大于50%时用于稳定工作的斜率补偿,"不能"的功能,电流传感超前边沿消隐改善噪音防卫度,过压或超温关断时的锁不死特性,以及在次级二几管短路的情况下保护输出电流限制.
新的电源控制器是蓝天使(Blue Angel),能源之星(Energy Star)和EU Code of Conduct兼容的,是SO16封装.
现在可批量供货L6668.1K量的单价为$0.40.
下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
