Infineon的高性能512Mb GDDR3 存储器
关键词:GDDR3 存储器
时间:2005-12-13 17:13:00      来源:中电网
高性能512Mb GDDR3 图像DRAM,和ATI公司的Mobility Radeon X1600图像处理器一起使用,目标在笔记本电脑.
12月12日讯,Infineon公司推出高性能512Mb GDDR3 图像DRAM,和ATI公司的Mobility Radeon X1600图像处理器一起使用,目标在笔记本电脑. Mobility Radeon X1600是ATI创新的移动图像处理器,能为薄型笔记本电脑提供极好视像和快速的图像,满足高性能设计中的越来越多的移动性和实况类视像.
Infineon的512Mb GDDR3 图像DRAM用于高性能移动和台式计算机3D图像,支持时钟频率高达800MHz,采用32位接口.每个引脚能处理的数据带宽高达1.6Gbps.除了采用Infineon的省功耗技术,给定性能所提供的功耗大大低于其它DRAM,大大地改善了电池使用寿命,这一点在移动图像应用是重要的.
Infineon的512Mb和256Mb GDDR3 DRAM的结构分别为16Mx32和8Mx32.这些配置允许笔记本电脑的图像设计具有帧缓冲器和总线宽度的理想平衡.封装是小型FBGA风封装(11x11mm),非常适合空间受到限制如笔记本电脑的应用.136针FBGA封装球状出脚有更低的电寄生参数(电感,电容和电阻),从而允许工作在更高速度,保证有更好的信号完整性.
Infineon的GDDR3 DRAM的主要性能归纳如下:
容量从256Mb到512Mb,
结构为8Mx32,16Mx32,
时钟速度高达800MHz,
带宽高达64.0GBps,
封装:芯片尺寸封装JEDEC FBGA-144和FBGA-136,
匹配阻抗的I/O.
下图为产品外形图.详情请上网:www.infineon.com
容量从256Mb到512Mb,
结构为8Mx32,16Mx32,
时钟速度高达800MHz,
带宽高达64.0GBps,
匹配阻抗的I/O.
