ADI高清图像处理用的业界最快14位模拟前端
关键词:图像处理 模拟前端
时间:2005-12-13 17:13:00      来源:中电网
模拟前端在信号转换性能上提高30%,时钟取样速率65MSPS,功耗155mW,板面积降低75%,用于摄像机和数码相机.
12月12日讯,ADI公司推出用于高性能图像处理的模拟前端(AFE)AD9970,在信号转换性能上提高30%,时钟取样速率高达65MSPS,功耗非常低(155mW),同时板面积降低75%.这些创新的性能,功耗和尺寸对于要捕捉高清晰(HD)内容以及当今HD摄像机所寻求的先进功能是非常必要的.公司声称,Canon已选择AD9970用在该公司新的HDV XL H1摄影机,这是一种大多数消费者在价格上能接受的高质量视频产品,包括商用和一般消费用户.
当今高性能HD图像应用的设计者面临着速率超过50MSPS的CCD或CMOS图像信号的挑战.因而所产生的解决方案要解决功耗以及尺寸和增加成本等问题.采用ADI的AD9970 AFE将会解决这些问题.采用这种技术的摄像机将会以更多人能接收的价格提供相同的分辨率和HD质量.
在消费类图像产品的设计如摄像机和数码相机,AD9970用作完整AFE,包括相关加倍取样器(CDS),可变增益放大器,ADC以及高性能可编程时序驱动器.每个元件在调理和数字化CCD信号起着重要作用.AD9970还是市场上采用LVDS接口的第一个AFE.这种特性大大地降低高速数据输出的数量,导致了更小的封装,增加性能和降低成本,以屏蔽EMI.在电子系统中太多的EMI在无线电通信会造成有害的干扰,必须要消除或降低到某个水平,否则根据FCC的强制性标准,产品将不能出售.
AD9970包括一个工作在65MSPS有非常低功耗155mW的14位ADC.器件还集成了VGA和CDS,用来调理和数字化信号.可编程的时序驱动器,由于精密和局部控制高速CCD时钟信号进一步增加了性能.LVDS接口用来处理信号输出,降低了屏蔽EMI的条件和大大地降低了封装尺寸(5x5mm).
现在可批量提供AD9970.AD9970是节省空间的5x5mm LFCSP封装,它的工作温度为-25度到85度C.1K量的单价为$10.74.
下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
