C&D以太网供电用DC/DC转换器HHS04-520
关键词:以太网加电 电源 DC/DC转换器
时间:2005-12-20 17:06:00      来源:中电网
隔离模块DC/DC转换器HHS04-520,满负载效率高达92%,具有200W 52.5V 输出,能够显著简化以太网供电应用的设计.
12月19日讯,C&D Technologies公司推出灵活易用的高效单输出隔离模块DC/DC转换器HHS04-520, 能够显著简化以太网供电应用的设计.它的满负载效率高达92%,具有200W 52.5V 输出,并采用开放式结构符合工业标准管脚. HHS04-520 模块通过集线器至少可以对13个POE 受电设备提供隔离供电。如果受电设备的功率或数据缆线输出功率低于允许的最大输出功率12.95W,HHS04-520 模块将支持更多数量受电设备.
以太网络供电(PoE)是一种适合局域网(LANs)的技术,该技术是通过数据电缆来满足各个运做的网络设备的供电需求,而不是通过独立的电源线供电。该技术与传统的配线方式相比,电缆需求数量的减少既节省了网络安装的成本又提高了安装的灵活性,从而使PoE 日益流行起来。
半砖型的HHS04-520 符合IEEE802.3 标准,此标准是规定了在以太网供电(PoE)和IP 电话应用中的设备的要求,要求包括启动特性和低噪音等。该模块效率高达92%,输出功率200W,输出电压52.5V,输入范围36V 到75V。工业标准管脚使HHS04-520 替换现有的设计更加简化。模块的隔离电压为2250VDC。
开放式封装上可附加散热器的选择使HHS04-520 的散热管理在客户最终系统中更具灵活性。HHS04-520 可与外部电路并行运行,以支持更高系统的电源要求。
"C&D 努力为通信OEM 厂商提供解决方案以满足他们进一步的要求。"C&D 的产品战略总监Kulbir Dhillon 说。"隔离半砖型HHS04 系列为OEM的最终系统提供了灵活、低风险、低成本且快速进入市场的方案。"
新的DC/DC 模块拥有远程感应、远程开/关、过问保护和电压微调等全面的功能特性。HHS04-520 的尺寸为2.40" (L) x 2.28"(W) x 0.43"(H),工作温度范围-40°C 到+100°C。
HHS04-520 在1000只数量时的单价为$62.60。
下图为产品外形图.详情请上网:www.cd4power.com.
