iCMOS开关提供业界最低的电容和电荷注入
关键词:ADI公司 ADG1233 ADG1234 iCMOS 单刀双掷 (SPDT)模拟开关
时间:2005-12-28 16:37:00      来源:中电网
ADG1233和ADG1234 iCMOS模拟开关能够在要求低电容和低电荷注入特性引起加快立时间和降低毛刺的应用中加快信号捕获和处理。
12月23日讯,ADI公司发布ADG1233和ADG1234 iCMOS模拟开关。按照ADI公司拥有专利权的iCMOSTM(工业CMOS)工艺生产的ADG1233 和ADG1234 单刀双掷 (SPDT)模拟开关采用±12V或±15V双电源工作,从而提供业界最低的电容和电荷注入。它们具有很低的关断电容(1.5 pF)和电荷注入(<1 pC)特性使其适合要求低毛刺和快速建立时间的数据采集和采样保持应用;它们的快速导通和关断的开关速度(120 ns和40 ns)和很宽的-3dB带宽(900 MHz)使它们非常适用于视频切换(可能需要外部视频缓冲器)。该模拟开关具有120Ω导通电阻,3.5Ω通道间匹配度和在0~VDD信号范围内有20Ω的导通电阻偏差。
ADG1233/ADG1234器件满足了工业设计工程师对提高数据采样速度的模拟开关的需求。这些新的集成电路(IC)通过提供可达到的最低电容和电荷注入满足了上述需求。它们的低电容和低电荷注入特性促使减小毛刺并且降低失调电压,因此能够加快采样速度并且提高数据采集系统和视频信号路由器的性能。
ADG1233三SPDT开关以16引脚TSSOP和4 mm × 4 mm LFCSP封装形式提供。ADG1234四SPDT开关以20引脚TSSOP和4 mm × 4 mm LFCSP封装形式提供。这些小封装IC占用的印制电路板面积(PCB)比同类产品减小77%。采用iCMOS工艺达到的超低功耗(< 0.03 μW)也使这些器件非常适合于便携式和电池供电的仪器设备。 ADG1233 和 ADG1234单片模拟开关现在可提供大批量产品,千片订量的报价是3.95美元/片。它们在扩展的工业温度范围(-40°C~125°C)工作。欲了解更多信息,请访问www.analog.com/ADG1233或www.analog.com/ADG1234
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
