PLX从PCI平滑过度到PCI Express桥接器件
关键词:PCI PCI Express 桥接
时间:2005-12-29 15:16:00      来源:中电网
PEX 8311是业内唯一的一款桥接器件,专用于将标准处理器,DSP,FPGA总线接口设计升级为PCIe.
12月6日讯,PLX Technology公司发布PEX 8311,业内唯一的一款桥接器件,专用于将标准处理器、DSP、FPGA总线接口设计升级为PCIe。作为最新的PCIe交换与桥接 PLX? ExpressLane系列的一员,具有丰富特性的PEX 8311为嵌入式设计生成的视频、图像、通信与工业控制市场,提供了PCIe的功率与灵活性。
PEX 8311提供了并行低开销本地总线和串行基于包的PCIe内部连接间的有效转换,允许用户添加可升级高带宽的互连,用于各种根复杂或基于端点应用。具体应用包括:
视频系统,如监视摄像机与安全产品等,具有PEX 8311 PCIe灵活的连接功能优势;
通信系统可通过桥接器的高吞吐量效率激活;
工业控制与医疗图像系统,使用PEX 8311的全特性双DMA通道.
PEX 8311的DMA功能改善了应用性能;DMA承载了许多处理器、DSP及FPGA设计中,PCIe端口与CPU独立本地总线标准间的数据传送,减轻了主CPU繁重的处理任务。这样的本地总线设计允许器件与PEX 8311间的无缝数据连接。
PEX 8311为可编程解决方案提供了具有成本效益的可选现货;使用该器件在PCIe与本地总线间建立桥接,可节省高达50%的可编程解决方案成本(无需IP开支或增加设计时间)。此外,对于可编程逻辑器件,PEX 8311具有IP没有的一些特性,如两个独立的数据输出通道,可用于同步双向通信、同步主模式与从模式;四个用来编程/控制其它系统IC的通用I/O,一个高吞吐量的预读模式和零等待状态突发以及集成的SerDes物理层 (PHY)接口(因而不需独立的PHY器件)。
PEX 8311提供完整的本地总线到PCIe的接口 ,包括地址转换、包生成与解码、信息信号中断支持及与并行到串行的转换。它的66MHz 本地总线可配置为8、 16或 32位宽。此外,桥接具有一条双向带宽为2.5 Gbps的PCIe线路。热插件兼容的PEX 8311具有3.3v与 5v容差 I/O,它的PCIe端口兼容PCI Express 基本标准 R1.0a。
PEX 8311与PCI到本地总线桥接的PLX PCI 9xxx系列寄存器兼容,这使设计师可快速升级基于广泛使用的PCI 9xxx 平台的现有设计到PCIe技术。PEX 8311还可与PLX的其他ExpressLane器件进行互操作。这也使设计师能确保在系统内同样可使用ExpressLane器件如PEX 8111与PEX 8114桥接,PEX 8508、 PEX 8518、 PEX 8524与 PEX 8532交换。
桥接还得到PLX的快速开发套件(RDK)工具系列的支持;PEX 8311RDK包括一个经验证的整合了PEX 8311的工作硬件平台,一个硬件设计用的完整的板图表、符号与布局文件集。该套件还包括广泛的软件开发套件:一个对芯片寄存器进行存取的图形实体、一些样本驱动器和一个用于Microsoft (NASDAQ: MSFT) Windows 与Linux 运行系统的支持库。
PCI软件功能与PEX 8311RDK的组合有助于降低整体开发成本并极大改善制造商新的、升级设计的上市时间。
PEX 8311以337个引脚、塑料BGA封装,初始样本现已提供,预期2006年3月份批量生产。桥接器件均为无铅封装,批量定价将不超过25美元。PEX 8311RDK现已提供,定价为495美元。
下图为产品外形图.详情请上网:www.plxtech.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
