Intersil的宽输入电压PWM控制器ISL6420A
关键词:电源 PWM 控制器
时间:2006-01-05 18:36:00      来源:中电网
PWM控制器ISL6420A输入电压5V-12V,有可编程开关频率和软起动,外接补偿和两种封装选择.
1月3日讯,Intersil公司推出宽输入电压的先进PWM控制器ISL6420A.它支持宽电压应用(5V和12V中间总线电压)以及有高输入电压的几种工业,医疗和消费类电子应用.
具有可编程开关频率,可编程软起动,外接补偿和两种封装选择,ISL6420A为设计者提供了高度灵活性.它在单封装内还在单片内集成了控制,输出调整,监视和保护特性.
ISL6420A提供可编开关频率从100kHz到1.4MHz.转换器的输出电压可精密地调整到低到0.6V,对温度和线路电压变化的最大容差为+/-1.0%.在瞬态条件下,PWM占空比范围从0%到100%.
ISL6420A有电压模式控制架构,它的外部补偿增加了灵活性和具有快速瞬态响应.功率良好(Pgood)监视输出电压,外接电容允许用户能延迟Pgood,在板内不需要另外的监视IC.
这种器件具有用于外接基准降压转换器和DDR终止电源的外接基准电压跟踪模式,它的电压容限模式用于网络DC/DC转换器应用的系统测试.ISL6420A以预偏压负载起动,包括诸如过压,过流,欠压锁住和超温关断等保护特性.误差放大器具有15MHz增益带宽,6V/us转换速率使得转换器有高带宽,以便用于快速瞬态响应.
ISL6420A的主要特性归纳如下:
工作的输入电压从4.5V到28V,
极好的输出电压调整:0.6V内部基准电压, 对温度和线路的基准精度为+/-1.0%,
电阻选择开关频率:100kHz到1.4MHz,
电压容限和外接基准跟踪模式,
可编软起动,
快速瞬态响应:有高带宽误差放大器和0%到100%的占空比.
目标应用:
POL应用,
用于5V和12V总线架构的DC/DC转换器,
DSP和ASIC核电源,
LCD TV设计,
工业和医疗应用,
手提仪表,
路由器,交换机,数据通信和通信应用.
ISL6420A是20引脚QFN和QSOP封装.现在可供货.1K量的单价为$1.39.
下图为产品外形图.详情请上网:www.intersil.com
ISL6420A的主要特性归纳如下:
工作的输入电压从4.5V到28V,
电压容限和外接基准跟踪模式,
可编软起动,
目标应用:
POL应用,
DSP和ASIC核电源,
LCD TV设计,
工业和医疗应用,
手提仪表,
路由器,交换机,数据通信和通信应用.
