Freescale简化STB设计低功耗CMOS宽带调谐器
关键词:STB 调谐器
时间:2006-01-06 14:51:00      来源:中电网
MC44S803调谐器适合用在模拟和数字有线电视STB,数字TV,有线电视调制解调器和地面电视STB.
1月5日讯,Freescale公司推出3.3V单片CMOS宽带硅调谐器MC44S803,用来降低各种家庭娱乐设备的功耗,成本和复杂性.功耗低到700mW,高性能MC44S803宽带调谐器是当今可用的功率最有效的双转换调谐器之一
随着STB和模拟/数字TV调谐器市场的迅速增长,MC44S803调谐器适合用在模拟和数字有线电视STB,数字TV,有线电视调制解调器和地面电视STB.根据最近Semico Research Corp.的报告,数字STB市场在2004和2009年间预计将以16.2%的CAGR增长,出货量将从4600万台增长到9740万台.
MC44S803调谐器支持灵活的功耗模式,使得功能从低于700mW调整到900mW,以满足不同系统的性能要求.器件在低功耗模式下消耗700mW(典型值).对于特殊的市场,典型功耗为800mW(数字有线电视),850mW(模拟有线电视)和900mW(模拟地面电视).MC44S803还提供快速起动的可编程的降功耗模式,以进一步节省能源.
Freescale的MC44S803宽带调谐器是基于创新的双路转换架构,简化了STB和TV调谐器的设计,是制造过程更有效率.单转换调谐器需要多个跟踪滤波器,这些滤波器在制造时必须要进行调整.人工调整跟踪滤波器是件很费人工的过程,大大地增加了时间和成本.此外,跟踪滤波器元件一般来说,温度系数差,稳定性差和容易老化.而MC44S803器件的双转换架构不需要单独的跟踪滤波器和人工调整线圈,因此降低了系统成本和复杂性,同时提高了性能和可靠性.
MC44S803能调谐48MHz-861MH z RF信号,并把它转换成30MHz-50MHz的IF信号.片内的IF放大器增强了器件的功率效率,而两个片内IF输出支持有多个解调器的系统(数字解调器和一个模拟TV解调器).
MC44S803的高性能包括宽增益控制范围(大于80dB AGC范围),模拟或数字增益控制选择,以及用于双解调器系统的在两个模拟AGC控制的切换.MC44S803有极好的噪音7.5dB,以及杰出的相位噪音和可比的失真特性.MC44S803提供可选择的工业标准I2C或SPI接口,以便容易编程和配置控制.
MC44S803调谐器设计满足用于64和256QAM的DOCSIS规范.调谐器的低功耗工作满足DOCSIS V2.0规范.器件还支持NorDig Unified1.0.1标准,用于DVB-T的COFDM.
现在可提供MC44S803样品和评估工具,批量生产在2006年第一季度.器件是无铅64引脚QFN封装.10K量的单价低于$5.0.
详情请上网:www.freescale.com
