ST的高清数字TV系统解决方案ST-D2000
关键词:HDTV DTV 数字电视 STB
时间:2006-01-06 14:52:00      来源:中电网
该器件在单片上组合了STB功能和功能强大的图像处理,能译码与显示模拟和数字两种广播,同时消除了多路干扰和相邻频道的噪音.
1月5日讯,ST公司推出高性能双路数字TV解决方案DTV100.这种具有生产条件世界范围标准兼容的参考设计是基于ST最新的单片高清TV(HDTV)处理器.采用90nm CMOS技术制造,ST-D2000处理器在数字TV市场上能提供最好的性价比.
该器件在单片上组合了机顶盒(STB)功能和功能强大的图像处理.它能译码和显示模拟和数字两种广播,同时消除了多路干扰和相邻频道的噪音.器件能同时译两种标准清晰(SD)信号,以及提供高清(HD)解压,视频处理和用于CRT或平板电视的显示.
高清晰视频处理器提供优异的图像质量和增强的观看和娱乐体验.ST的正在申请专利的等场敏感逐行扫描(CSDi)采用先进的算法如基于像素的视频分析,自适应像素内插和扫描场合并,从而消除了交错代码的负面效应.ST-D2000中用来提升图像质量的另一种重要的工具是3D数字亮度和色度运动自适应降噪.
完美的高清晰图像和图画(PAP?)以及画中画(PIP)特性使采用ST-D2000的TV制造商能在屏幕上显示两种高清晰视频源,分别是边靠边和在顶部.
类似电影院的图像质量由STV82x7/8音频处理器系列所提供的高保真度声音得到进一步的完善.从增强的立体声到5.1通路环绕声, STV82x7/8音频处理器(DSP)提供标准的特性以及声音增强效果,包括最新的虚拟效果.
ST最新的数字TV平台的先进集成和精心的架构设计,大大地降低了BOM成本,增加了TV系统的设计效率.模拟和数字视频处理的冗余已不需要,而当今市场上大多数数字TV机采用两片或更多芯片解决方案,ST的DTV100平台在单片内集成了MPEG-2 A/V,HD视频处理器,以及支持所有以前的模拟电视广播.
STD2000和世界上所有主要的数字电视标准兼容,如欧洲的数字视频广播(DVB)或美洲的先进电视系统委员会(ATSC),使得TV制造商能用单一设计就能覆盖所有的市场.批量生产计划在2006年第二季度.
详情请上网:www.st.com
详情请上网:www.st.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
