Fairchild最佳组合SD/PS/HD视频滤波器/驱动器
关键词:DTV DVD 滤波器 驱动器
时间:2006-01-11 16:35:00      来源:中电网
视频滤波器/驱动器具有最佳组合滤波的灵活性,允许设计师在视频信号通道中保持高性能和最佳的系统成本.
1月5日讯,Fairchild公司推出系列视频滤波器/驱动器FMS6690, FMS6246和FMS6346 ,具有最佳组合滤波灵活性,允许设计师在视频信号通道中保持高性能和最佳的系统成本。基于可选的标准清晰度(SD)、逐行扫描(PS)与高清晰度(HD)滤波性能,该视频滤波器/驱动器系列允许设计师正确组合两个滤波器频率,以满足其特殊的设计需求。这些高集成度视频滤波器/驱动器,设计用来可替代分立解决方案,以替代无源LC滤波器与驱动器,这样可节省约50%多的板空间。除了机顶盒,这些器件还是DVD、数字电视机其它消费类视频产品的理想选择。
Fairchild的 FMS6690 / FMS6246 / FMS6346系列由6-路、6阶视频滤波器/驱动器组成,与同类竞争器件不同,该系列通过允许设计师选择SD/PS/HD滤波器的组合方式,最好的满足了其系统需求。相对于之前依据制造商需要的复合视频、S-视频及分量视频(YPbPr, YUV, RGB)而生产的器件,这些器件提供更高的集成度。为了节省空间,每个器件在单一的TSSOP封装内集成了可选滤波器、输入箝位及固定增益(6dB)的输出驱动器。通过提供可选的AC或 DC耦合输入/输出,同样节省了空间,因为DC-耦合输出无需大的AC-耦合电容器。
该系列的每个视频滤波器/驱动器为设计师提供了一系列器件选项:
  • FMS6690提供具有固定的8MHz 滤波器三个信道,以及可在PS与HD(15MHz/32MHz)间进行选择的三个信道,是高清晰度电视(HDTV)应用的理想选择;
  • FMS6246提供具有固定的8MHz滤波器的三个信道,以及可在SD与PS(8MHz/15MHz)间进行选择的三个信道,目标用在DVD播放器;
  • FMS6346提供具有固定的8MHz滤波器的三个信道,以及可在SD与PS(8MHz/32MHz)间进行选择的三个信道,最适合机顶盒(STB)设计。
    FMS6690/FMS6246/FMS6346以无铅20管脚TSSOP封装,现已提供样品.这些产品满足甚至超越了IPC/JEDEC及J-STD-020B标准的要求,并兼容现已实施的欧盟规范。1K量的单价,FMS6690, FMS6246与FMS6346为0.83美元。
    下图为产品外形图.详情请上网:www.fairchildsemi.com
