Broadcom数字卫星广播的双重DVB-S2接收器芯片
关键词:数字电视 DTV DVB-S2
时间:2006-01-11 16:33:00      来源:中电网
双高频头和解调器的DVB-S2接收芯片BCM4501显著降低了系统板卡体积、功耗和成本.
1月10日讯, Broadcom公司发布了业界第一款集成双高频头和解调器的DVB-S2(数字视频广播-卫星版本2)的接收芯片BCM4501。这款新的Broadcom?接收新品的功能,在集成度和性能方面都超越了目前的DVB-S2芯片方案,为制造厂商开发具备DVB-S2能力的机顶盒(STB)、个人录像机(PVR)、卫星接收机和集成多功能家庭媒体中心产品提供了能够显著降低成本的解决方案。这款先进的DVB-S2接收机芯片首次集成了双调谐器和解调器,显著降低了系统板卡体积、功耗和成本.
DVB-S2是一项先进的卫星传输技术规范,它是在全球的集成接收器/解码器(IRD)解决方案采用的早期DVB-S标准的基础上进行了扩展和改进。新标准提高了DVB-S标准的调制效率。此外,在与新视频压缩技术,例如用于高清电视广播和互动电视服务的H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)技术结合使用时,能够进一步提高带宽效率,容纳更多的内容和向消费者提供高质量的节目。
Broadcom是第一家开发将调谐器和解调器集成到单芯片内的DVB-S2卫星接收机芯片的厂商。其它芯片解决方案都要求采用单独的DVB-S2调谐器和解调器,这样就显著增加了接收机设计方案中的部件数量,并导致材料成本和功耗上升。今天发布的Broadcom新型BCM4501 DVB-S2接收机芯片集成了两个调谐器和两个解调器,减少了双重DVB-S2接收器设计方案中的元件数量,将4个芯片缩减为1个,比当前多芯片设备功耗降低了40%以上。这些削减大幅降低了系统的材料成本,并降低了双调谐器DVB-S2卫星接收机设计方案的复杂度。
“我们很荣幸能够将这款高集成度的卫星前端解决方案提供给消费者,特别是在当今先进的卫星产品正在批量生产面世的形势下,”Broadcom的机顶盒业务部高级营销总监Brian Sprague表示,“通过提供包含了双调谐器和解调器的单芯片设计方案,Broadcom再一次让卫星设备制造厂商能够降低自己的高清机顶盒平台的系统板卡体积、功耗和成本。”
“卫星付费电视提供商在2006年将提供更多的HDTV频道,因此他们非常看重DVB-S2所带来的更多容量,以便更高效地实现HD频道播放,”InSat的首席分析师Michelle Abraham这样谈道,“到2009年,我们预期具有下一代先进调制技术的卫星机顶盒将占到全球卫星机顶盒设备发货量的30%。”
BCM4501 DVB-S2接收机提供了与Broadcom的BCM7400、BCM7401和BCM7402 AVC/MPEG-2/VC-1单芯片解决方案以及BCM7038/BCM7411解码器芯片组的完美接口,为机顶盒(STB)提供了可以同时支持1个或2个高清(HD)AVC广播频道的解决方案。2个HD AVC频道能够让最终用户在观看一套HD AVC节目的同时,对另一套进行录像,或同时录制多套节目。BCM4501芯片在与BCM7400芯片(也在今天发布)结合后,就成为双HD AVC解码、双HDTV或双HD画中画机顶盒配置的业界第一个双芯片解决方案。
BCM4501是一款双DVB-S2卫星接收机芯片,它集成了两个CMOS调谐器和两个先进解调器,支持DVB-S2、DVB-S和DIRECTV®广播应用。这款新接收机芯片支持所有大容量、先进调制DVB-S2和DIRECTV网络结构,并同时保持与DVB-S和DigiCipher II卫星网络的向后兼容性。它集成了频率转换模块收发器/通讯链路,让BCM4501能够在单一的同轴电缆接线方式中,经济高效地支持多个低噪声组件(LNB)配置,从而简化了家庭安装,并同时减少了家庭内部的线缆需要量。
BCM4501 DVB-S2卫星接收器芯片目前已可供货,在1000片以上数量的定价为25美元。BCM4501芯片采用了208针MQFP封装。
详情请上网:www.broadcom.com
Broadcom用于数字卫星广播的双重DVB-S2接收器芯片
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
