National的业界最小D类音频子系统LM4935
关键词:D类放大器 音频子系统 手机
时间:2006-01-12 16:19:00      来源:中电网
4x4mm micro SMDxT封装的音频子系统集成了智能手机和VoIP电话所需的所有的模拟和数字功能.
1月9日讯,National半导体公司推出具有单声道D类扬声器驱动器的业界最小的音频子系统LM4935,集成了智能手机和VoIP电话所需的所有的模拟和数字功能.LM4935音频子系统的封装为4x4mm micro SMDxT,比现有的封装能节省板空间面积多达70%.LM4935子系统是Boomer?音频功率放大器系统中一员,有最小化的外接元件,能提供高质量的输出功率.
LM4935是有多个数字和模拟输入以及输出的完整音频子系统.工作电源从1.8V到5.5V,LM4935组合了以下几种特性:能向8欧姆负载提供570mW的D类放大器,支持输出无电容(OCL)或AC耦合工作的立体声耳机放大器(每通路能向32欧姆提供30mW),能向32欧姆负载提供30mW的单声道耳机放大器,用于外部电源的免提扬声器的线路输出,提供无滤波器D类立体声扬声器功能.其它特性包括用于系统监视的SAR ADC和高保真度的DAC.
LM4935的带有PCM功能的双向I2S数字接口能发送任何的音频文件或视频数据来回传输从基带ASIC或处理器到模拟输出.子系统还具有读/写I2C兼容数字接口.
此外,LM4935能为工程师通过专业的开关/混合电路在安排模拟输入提供设计灵活性,从而不需要外接音频开关和混合元件.两个模拟输入允许LM4953能从FM无线电接收立体声信号,或作为能接收其它模拟输入信号的两个单独的单声道输入工作.其它的模拟输出允许从GSM,CDMA或其它手机无线电模块以及基带ASIC的差分单声道输入和输出.另外两个输入支持内部和外接麦克风.
National的新型micro SMDxt封装提供高输入/输出模拟器件,对于给定的引脚数有尽可能最小的占位面积. micro SMDxt封装是基于成功的micro SMD封装,采用独特的焊球结构,使得多达100个凸点0.5mm间距的器件有高可靠性.采用这种新封装,能满足典型手提应用如热循环,热冲击,落下测试和弯曲测试的可靠性规范.
LM4935是49凸点的micro SMDxt封装.现在可供货.1K量的单价为$3.95.
下图为产品外形图.详情请上网:www.national.com
