Pericom的GbE LAN交换PI3L301D-A/500-A
关键词:以太网 GbE LAN
时间:2006-01-13 16:30:00      来源:中电网
PI3L301D-A和PI3L500-A是3.3V 16位到8位复接/分路吉比特以太网LAN交换,具有单个使能和增强的12KV静电放电保护.
1月3日讯,Pericom公司推出业界首个具有一对模拟开关的吉比特以太网(GbE)LAN交换系列PI3L301D-A 和PI3L500-A,支持最高水平的ESD保护,用于从PC到电视机容易受影响的产品.
PI3L301D-A和PI3L500-A是3.3V 16位到8位复接/分路吉比特以太网LAN交换,具有单个使能和增强的静电放电保护(ESD).Pericom的新器件满足或超过所有三种ESD类型(HBM,接触放电,机器模型)的最高标准,因此使用户对高压浪涌电压有更高容差的信心,对他们系统的内部电路有更好的保护.
PI3L301D-A是3.3V 16位到8位复接/分路吉比特以太网LAN交换,具有单个使能和增强的ESD保护.而PI3L500-A是3.3V 16位到8位复接/分路吉比特以太网LAN交换(单个使能),具有LED开关和增强的ESD保护.主要特性如下:
比特到比特的歪斜低:200ps,
串音低:在250MHz时为-27dB,
典型的导通电阻为4欧姆,
增强的ESD保护:接触为8KV,HBM为12KV,
接近零的传输延迟:250ps,
路由10/100/1000Mb的以太网信号,
交换速度为9ns,
通路的导通电容最大为11pF,
Vcc的工作范围:3.0V到3.6V,
无铅和绿色的TQFN和TSSOP封装.
现在可提供样品,数据表,IBIS,应用手册和技术支持.器件已批量生产.1K量的单价为$1.50.
下图为产品外形图.详情请上网:www.pericom.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
