National PoE用电设备提供供电的单芯片解决方案
关键词:PoE 以太网供电
时间:2006-01-19 17:14:00      来源:中电网
LM5071芯片基本上是一款直流/直流转换器集成电路,但同时也是一个可以连接用电设备的接口.
1月18日讯,美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)推出业界首个专为以太网供电系统 (PoE) 用电设备提供供电的单芯片解决方案LM5071.这个方案的优点是有关设备可以通过辅助供电系统或PoE供电网获得所需供电。LM5071芯片基本上是一款直流/直流转换器集成电路,但同时也是一个可以连接用电设备的接口。这个设计的优点是可以精简不同 PoE 供电系统的设计,尤其适用于必须借助交流电适配器以便获得辅助电源供应的 PoE 供电系统。
目前有多种电子产品可通过 PoE 供电网获得供电,例如网络电话、保安系统摄影装置及无线局域网 (WLAN)节点都可通过以太网的电缆及连接端口获得 PoE 供电网的供电。但我们很多时侯必须为这些 PoE 用电设备添加可随时利用其他电源操作的功能,以缓解供电设备 (PSE) 的工作负荷,也确保有关设备可以在非 PoE 网络上操作。目前的解决方案对辅助电源供应的选择有较大的限制,这样不但会增添系统的整体成本,也令设计变得更为复杂。
美国国家半导体的 LM5071 芯片是业界首款符合 IEEE 802.3af 技术标准的用电设备接口及脉冲宽度调制 (PWM) 控制器二合一芯片,其特点是可以通过外接的交流电适配器取得电源供应。这款芯片内置用电设备前端,可以利用供电设备或辅助电源供应系统所提供的供电,然后由单芯片直流/直流控制器将输入电压调低,以便不同的用电设备获得所需的低压供电。
主要技术规格
LM5071 芯片采用美国国家半导体的 ABCD150-XV1高电压模拟双极/CMOS/DMOS 工艺技术制造,因此优点极多,例如内置采用电流模式的高频直流/直流控制器.此外,用户也可自行设定欠压阈值及迟滞,而故障电流控制环路则具有极高的准确度。这款芯片适用于高达 80V的输入电压,而用户可自行设定振荡器的频率 (最高可达1MHz),其它的特色还有过热保护以及适用于非绝缘系统的电压参考电路和高性能误差信号放大器。
产品特色及优点
由于美国国家半导体的 LM5071 芯片具备以下的独特功能,因此很易融入现有的系统设计之中。
辅助供电系统接口:适用于12V 至 48V的辅助供电电压,这是一个相当广阔的电压范围,让直流/直流转换器可以因用电设备的不同负载要求灵活提供所需供电,确保系统能够发挥最高的能源效益。
欠压锁定 (UVLO) 阈值及滞后:系统设计工程师可以分别独立设定欠压锁定跳转点及迟滞,以便可以按照不同系统的要求准确控制线路的启动电流以及通电和断电的电压点。
控制系统已绝缘或未经绝缘的直流/直流转换器:这个转换器内含高精度的电压参考电路及误差信号放大器,确保可为设计简单的降压稳压器等非绝缘转换器提供直流/直流反馈。此外,这款转换器也可为绝缘系统的光耦合晶体管提供上拉电压。
标记电阻联系中断功能:电源管理芯片完成对用电设备的检测之后,便会中断 25KW标记图电阻的联系,以减少功率损耗。
可设定振荡器频率:这款开关稳压控制器的振荡器可以完全由用户自行设定,因此用户可以进一步加强系统的稳压性能。
50% 或 80% 的最高占空比:PWM 占空比最高可达 50% 或 80%,因此可以支持各种不同的直流/直流转换器设计布局,确保转换器可在广阔的输入电压范围内操作。
美国国家半导体的LM5071 芯片采用标准的小型TSSOP-16 封装,另外还有不含铅封装可供选择.1,000颗量的单价为1.45美元,已有大量现货供应。
下图为产品外形图.详情请上网:www.national.com
主要技术规格
产品特色及优点
