TI数字电视与工业负载点系统的3A SWIFT转换器
关键词:数字电视 DTV 电源 SWIFT 转换器
时间:2006-01-20 17:43:00      来源:中电网
3A SWIFT DC/DC转换器集成500kHz FET转换开关,以90%高效率,支持5.5V-36V输入,可用在工业应用,DTV…
1月19日讯,TI(德州仪器)公司推出一款带集成 FET 的高效率500kHz降压 DC/DC IC 芯片TPS5430,该产品可提供 3A连续输出电流并支持 5.5V ~ 36V 输入电压。该款易于设计的小型转换开关能够显著加速各种负载点系统的上市进程,如工业应用、数字电视、DVD、电池充电以及 12 V/24 V 分布式电源系统等。该器件具备集成FET器件的500 kHz转换开关,以 90%的高效率支持 5.5 V ~ 36 V 输入.
TI 非同步 TPS5430 SWIFT?转换器能够实现 90% 以上的电源效率以及 2% 的输出电压精度(低至 1.23 V)。该器件可在全温度范围内提供 3 A 的连续电流(峰值为 4 A),结温工作范围介于 -40°C ~ +125°C 之间,并在需要出色热性能的高温环境下表现突出,如无需冷却扇的液晶数字电视显示器。该款 TPS5430 非常适用于为低电压 DSP、FPGA 以及通用处理器提供核心动力。此外,对于高功率 LED 或车载系统等要求较高输出电压电平的应用领域,TPS5430 还可实现高达 30 V 的降压。
为了缩小外部组件的尺寸,可将该器件的开关频率预设为 500kHz。此外,也可以将所有补偿组件集成至 TPS5430 单片器件 (monolithic device) 中,以最大限度地减少所需外部组件数,对于一般应用仅需7个器件。
TPS5430 的关键特性:
集成的 110毫欧姆N沟道 MOSFET;
连续输出电流为 3A(峰值为 4 A)时,效率超过90%;
输入电压范围为 5.5 V ~ 36 V,具有前馈功能,能够在宽泛的输入变化范围内实现精确的稳压;
固定的500kHz 开关频率;
输出电压可调低至1.23 V,精度为 2%;
内部 8ms 软启动时间;
18?A 关机静态电流;
工作结温范围为-40°C ~ +125°C。
采用QFN封装的低电压、高频率 3 A SWIFT DC/DC,除TPS5430之外,TI还推出具有高开关频率的 TPS54317 同步降压 DC/DC 转换器,同步频率高达 1.6MHz。这款高效率的新型转换开关不仅支持 3 A 的连续电流(峰值为 4 A),同时还支持 3V ~ 6 V 的输入电压。TPS54317采用 4 x 5 毫米 QFN 封装,大幅缩小了外部电容与电感器的尺寸,同时还能将电压降低至0.9 V。更多详情,敬请访问:
www.ti.com/sc060130b
采用 TPS5430 与 TPS54317 的设计人员能够充分利用互动软件及其它设计资源。SWIFT 软件工具可通过 www.ti.com/swift 免费获得,其中包含材料清单、参考示意图、环路响应图以及根据设计者输入信息生成的效率曲线。此外,有关 TI TPS54xxx 系列 SWIFT IC 的十余种应用手册与评估板,还为设计人员提供了各种相关技术的专题内容,如排序、调整输出补偿以及设计高效率应用等。
TPS5430 与 TPS54317 SWIFT 转换器现已投入量产.TPS5430 与 TPS54317 分别采用高度可靠的散热增强型 8引脚 HSOIC封装,以及4 x 5毫米 24 引脚QFN封装;批量为1,000件时,单价分别为1.85美元和2.50美元。TPS5430EVM-136 与 TPS54317EVM-159 评估板可通过 www.ti.com/swift 进行订购,单价为10美元。
下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
TPS5430 的关键特性:
固定的500kHz 开关频率;
内部 8ms 软启动时间;
18?A 关机静态电流;
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
