XILINX和TOKYO的可编程数字显示器开发平台
关键词:
时间:2006-01-23 15:53:00      来源:中电网
Spartan-3E系列产品为各种应用提供最低成本的FPGA解决方案,提供比其它FPGA更多的逻辑功能和性能特性,应用在平板TV监视器和显示器,背投TV和数字投映仪等.
1月15讯,Xilinx和Tokyo电子器件公司推出开发平台,它能使一流的显示器应用如平板TV监视器和显示器,背投TV和数字投映仪能进行有效的设计和确认.共同开发的Spartan-3E显示器解决方案板采用Xilinx Spartan-3E FPGA的性能和低成本优点,提供全部可编程的开发平台,目标在富有特性的显示器应用.解决方案平台可用作原型板,提供各种集成的IP,以开发全特性的显示器产品,它的全面支持IO使得能连接显示器屏模块和视频/调谐器板.
平板显示器市场由于降低的价格和政府对数字电视的倡导,是电子工业增长最快的行业之一.根据iSuppli,全球的LCD和PDP TV的出货量将会从2004年的2000万台增加到2009年的接近8000万台.为了满足消费者对平板显示器的不断增长的需求,低成本和灵活的开发方案如Spartan-3E显示器解决方案板能降低开发时间,使设计者能集成最新的性能,以满足快速变化的市场需求.
Spartan-3E系列产品为各种应用提供最低成本的FPGA解决方案,提供比其它FPGA更多的逻辑功能和性能特性.有效地采用先进的90nm半导体技术, Spartan-3E器件提供了具有竞争力的价格,容量和富有特性的可编程平台,用于测试和显示器原型系统.平台从Spartan-3E架构的高度集成特性中受益,使得显示器的各种至关重要的特性如RSDS接口,并行数字信号处理,片内存储器和高速外接存储器存取,能包括在单一的Spartan器件中.特别是,开发平台采用Spartan-3E XC3S1600E器件,提供了集成关键元件如集成微控制器和嵌入MicroBlaze 32位处理器所需的容量.
Spartan-3E显示器解决方案板提供和显示器屏与视频/调谐器板的标准连接,用来核实连接性和图像增强算法.对于显示板的连接性,它提供7:1 LVDS Rx, TCON(时序控制器)和支持包括LVDS,RSDS和mini-LVDS在内的IO标准.显示器图像增强算法IP实现精密的灰度修正,图像抖动,色彩温度调整,以及提供虚假轮廓动态降低,支持快速开发.对于视频/调谐器板,它能提供图像增强算法IP如动态灰度修正,运动人为迹象估计和补偿,喜爱色彩转换(FCT),亮度和对比度调整,色调和饱和度调整,清晰度增强以及噪音降低.
Spartan-3E显示器解决方案板将在2006年第一季度提供,价格为$1200.0.套件包括解决方案板,DVI接口板和DDR参考设计以及相关的文件.
下图为解决方案外形图.详情请上网:www.xilinx.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
