Silicon Lab的抖动消除的10Gbps XFP收发器芯片
关键词:XFP 收发器 光通信
时间:2006-01-28 13:35:00      来源:中电网
采用DSPLL®技术,为业界第一颗同时在数据发送和接收路径提供信号抖动消除功能的10Gbps XFP收发器.
1月16日讯, Silicon Laboratories推出能消除抖动性能的10Gbps XFP收发器芯片Si5040,该芯片是公司高速物理层(high-speed PHY)产品线的最新产品。Si5040采用Silicon Laboratories已通过市场验证的DSPLL?技术,为业界第一颗同时在数据发送和接收路径提供信号抖动消除功能的10Gbps XFP收发器。Si5040采用5 × 5厘米的业界最小封装,且低功耗低抖动性能非常适合空间有限的XFP模块应用,Si5040是唯一能连续支持9.9Gbps到11.4Gbps之间所有电信与数据通讯协议和信号抖动消除能力的收发器芯片,支持协议包括OC-192/STM-64、10GbE、10G Fiber Channel及其FEC速率。
Si5040利用Silicon Laboratories的DSPLL专利技术来消除10Gbps串行数据流因网络端或线路卡系统级噪声所产生的信号劣化与抖动现象,这使它能提供超越同类产品的信号抖动性能。这种创新的技术不但在transceiver发送路径(Transmit)将发送信号抖动降至2.5mUI RMS的业界最低水平,从而在XFP模块内部和光线路卡不再需要抖动消除电路,同时接收路径的DSPLL还能将接收数据的抖动幅度降至最低,确保能与光线路卡上的ASIC或FPGA芯片连接不产生误码。
Si5040接收电路采用创新技术,可自动调CDR参数使误码率 (BER) 减至最小,确保接收机在难以预测的多厂商网络环境内以及各种不同的通道条件下都能提供稳健可靠的操作性能。接收电路还会利用芯片内置的信号质量监测电路来实时调整0/1判断阈值,可以将误码率减至最小和抖动容忍范围增至最大以提供最佳接收性能。Si5040还支持手动调整1/0判断阈值和数据采样相位以优化误码率。无论工作于何种模式,Si5040绝佳的输入灵敏度(典型峰-峰值可低至5mV) 都使它成为短距和长距应用的最佳选择。
Si5040 XFP transceiver提供业界最完整的功能,包括支持三种不同的模拟与数字信号质量监测功能,分别是模拟信号LOS监测、CID(连0或连1)监测以及专有的数字眼图开度 (eye opening) 测量功能。Si5040还提供线路环回测试 (loop-back)、XFI回路测试和接收和发送双方向的PRBS码流生成和检查功能,这使得系统级的测试和调试更简单。通过MCU I2C接口可完成芯片寄存器配置和状态监测。
为了满足业界对于低耗电解决方案的需求,Si5040将典型耗电值减至575mW以下。这颗组件还能在+5%到-10%的电源变动范围内操作,使电源管理更简单。所有高速信号幅度可设置,可降低芯片功耗。-40℃至+85℃完整工业温度范围内可操作使Si5040可工作于苛刻的温度环境内。
Si5040采用5 × 5毫米、32管脚无铅QFN封装,满足RoHS。样品现已开始供应,批量生产预计为2006年第二季。下图为产品外形图.详情请上网:www.silabs.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
