Vishay稳定度0.0% CDHV薄膜芯片电阻分压器
关键词:片状电阻 无源元件
时间:2006-02-01 13:39:00      来源:中电网
这款新型电阻分压器主要用于高压电源、电源开关设备及变频器控制.该片电阻分压器具有低于0.03%的比例稳定性,其电压高达3kV.
1月18日讯, Vishay Intertechnology, Inc.推出一款小型表面贴装芯片电阻分压器CDHV,该器件在高压下可实现出色的比例稳定性。这款新型电阻分压器主要用于高压电源、电源开关设备及变频器控制.该片电阻分压器具有低于0.03%的比例稳定性,其电压高达 3kV.
采用氧化铝底板制造的CDHV能够处理 3kV的高压,其电压系数低至5ppm/V。该器件的电阻值介于 1兆欧~20千欧,符合宽泛的10:1~500:1的标准及定制电阻比例范围,在以全功率、70°C 的温度运行2,000 小时的情况下,该器件实现了低于 0.03% 的出色比例稳定性。该器件的绝对电阻容差选择介于 ±20%~±1%,比例容差选择低至 1%。在 -55°C~+150°C 的工作温度范围内,其电阻的温度系数的可达 ±100ppm/°C。
CDHV 采用 2512 尺寸的小型封装,并且具有仅限顶部端接及缠绕端接选择。仅限顶部端接的电阻分压器面积为 0.240英寸×0.126 英寸 [6.10毫米×3.20 毫米],厚度为 0.025 英寸 [0.635 毫米]。缠绕式版本的长度略高,为 0.250 英寸 [6.35 毫米]。这两种版本均采用带盘式包装。
目前,新型 CDHV 电阻分压器的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 6~8 周。
下图为产品外形图.详情请上网:www.vishay.com
