ANADIGICS业界首个五频带多模式3G功率放大器
关键词:3G手机 GPRS EDGE HSDPA
时间:2006-02-23 17:06:00      来源:中电网
AWT6225集成了IMT频带WCDMA PA和四频带GSM/GPRS功能,HSDPA兼容的多模式功率放大器能满足3G高速多媒体服务的日益增长需求,节省25%PCB空间.
2月14日讯,ANADIGICS公司推出两种新的多模式多频带功率放大器(PA)AWT6223和AWT6225.AWT6223 把IMT频带WCDMA工作和四频带极化EDGE功能整合在一起,提供了单封装的GPRS/EDGE/WCDMA解决方案.而AWT6225集成了IMT频带WCDMA PA和四频带GSM/GPRS功能.新的和高速下行分组接入(HSDPA)兼容的多模式功率放大器允许无线手机制造商能满足3G高速多媒体服务的日益增长的需求,和典型多模块解决方案相比,节省25%PCB空间,
ANADIGICS新的多模式3G功率放大器,在同一封装内集成了GSM/GPRS和EDGE功能,为用户大大地降低了PCB的板面积和高度,使得能设计超薄的产品.这些放大器所提供的业界最好的集成度和性能,有助于克服复杂的多个PA RF设计所引起的问题以及每个3G手机所增加的成本问题.
ANADIGICS新的多模式3G功率放大器采用公司的第二代高效率低功耗(HELP2)技术,降低WCDMA平均功耗达50%.在WCDMA模式,功率放大器提供杰出的效率,在28.5dBm时为43%,在16dBm时为21%,导致了更长的电池寿命和更长的通话时间.在GSM模式,功率放大器在GSM850/900频带的效率为55%,在DCS/PCS频带为50%.
下表为PA的主要性能:
ANADIGICS新的多模式PA采用公司独特的InGaP-Plus技术,在同样的InGaP GaAs芯片上集成了双极和场效应晶体管(FET)结构.这些新的五频带功率放大器是小型6x8x1mm 模块,内部包括了电压调整器.AWT6223和AWT6225提供集成的50dB范围的功率控制方案,加速了产品校准和降低了外接元件数量.产品符合欧盟的RoHS标准.
10K量的单价,AWT6223为$5.50,AWT6225为$4.30.现在可提供样品.
下图为产品外形图.详情请上网:http://www.anadigics.com.
下表为PA的主要性能:
