VIA业界最低功耗C7-M ULV 移动处理器
关键词:移动处理器 DSP
时间:2006-03-15 16:30:00      来源:中电网
C7-M超低电压移动处理器具有每瓦特最好的工作性能,占位面积是业界中最小的,广泛用于移动设备.
3月10日讯,VIA公司推出业界最低功耗的移动处理器VIA C7-M ULV,使得移动设备具有超长的电池寿命. VIA C7-M 超低电压(ULV)移动处理器具有每瓦特最好的工作性能,占位面积是业界中最小的. VIA C7-M ULV移动处理器将在2006年三月9-15日的CeBIT展出.
和业界一流的合作伙伴合作, VIA C7-M ULV移动处理器将会为娱乐,生产力,通信产品创建一个激动人心的机会,具有以前不敢想象的便携特性.
VIA C7-M ULV移动处理器集中了设计人员的努力,具有业界最低功耗x86处理器,能满足更多种类移动设备的需求.具有每瓦特最好的工作性能, VIA C7-M ULV移动处理器能把全部PC机的性能放在你的手掌中.消费者对移动生活方式的需求不断在增长,超移动的PC将会提供激动人心的新的解决方案,更容易存取数字内容如电影和音乐,并且能连接到任何一个人,实际上能在移动时完成任何的任务. VIA C7-M ULV移动处理器能使产品变得更小,以满足移动消费者的需求,同时保持了全尺寸视窗PC的功能特性.
VIA C7-M ULV移动处理器是为用户精心设计的新一代超小形状系数x86器件,基于VIA CollStream?架构,采用IBM 90nm SOI工艺制造,它的工作速度从1.0GHz到1.5GHz,最大的热设计功率(TDP)低到3.5W,空闲功耗低到0.1W,保证有无与伦比的电池寿命.它的封装是小型nanoBGA2封装,尺寸为21x21mm,使得设计能大大地降低重量,尺寸和厚度.
下表是VIA C7-M ULV移动处理器的主要性能表:
详情请上网:www.via.com.tw
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
