VIA带C7处理器的功能强大的EPIAEN系列主板
关键词:CPU 计算机 主板
时间:2006-03-17 16:49:00      来源:中电网
超小型平台,带VIA C处理器,先进VIA CN700数字媒体IGP芯片组,1080i和720p输出的全硬件HDTV编码…
3月10日讯,VIA公司推出VIA EPIA EN系列Mini-ITX主板,这种超小型平台具有VIA C处理器的特性,提升了1.5GHz VIA 或带有HDTV 编码器,支持DDR2 和吉比特LAN的1.2GHz VIA Eden 处理器性能,使它成为功能最强大的EPIA平台.
设计具有功能强大的数字媒体的新一代家用电器, VIA EPIA EN系列Mini-ITX主板为每瓦特的性能和丰富的特性组合设定了新的标准,它集成先进的VIA CN700数字媒体IGP芯片组,提升了令人难忘的特性,包括高达1080i,720p输出的全硬件HDTV编码,硬件MPEG-2加速,VIA Vinyl 多路音频,支持高达1GB DDR2 400/533MHz存储器,全特性的SATA II RAID,以及LVDS模块连接器和吉比特LAN.
把所有一流的特性和丰富的VIA硅平台整合在紧凑的主板,VIA EPIA EN降低了插入板的需要和兼容性测试,缩短了产品面市时间,大大地降低开发总成本.此外,平台和处理器优异的功率效率是得超紧凑的设计的最大功耗仅为21W.
采用一流的90nm制造工艺,板内的1.5GHz VIA C7或无风扇的1.2GHz VIA Eden处理器的平均功耗低于1W,采用有所有权的带宽-效率VIA V4总线,各种应用中比等效的VIA C3处理器,其性能要提高80%.VIA处理器,通过VIA PadLock 安全引擎还集成业界最先进的x86安全性,提供实时的军用级的数据保护,包括世界上最快的x86 AES,基于安全的混杂和双硬盘随机号码发生器以及支持抗蠕虫传输.
下表为主板的主要指标:
下图为产品外形图.详情请上网:www.via.com.tw.
VIA有C7处理器的功能强大的EPIAEN系列主板
