ADI节省40%功耗的高效高速模数转换器AD9230
关键词:ADC 模数转换器
时间:2006-03-29 15:35:00      来源:中电网
高速12/10位模数转换器用在宽带通信和无线基础设备如电缆调制解调器终端,第三代和第四代微蜂窝和微微蜂窝基站,以及点对点固定雷达.
3月27日讯,ADI公司推出新型高速12位模数转换器(ADC)AD9230和10位模数转换器AD9211,目标用在宽带通信和无线基础设备如电缆调制解调器终端,第三代和第四代微蜂窝和微微蜂窝基站,以及点对点固定雷达.这些设备需要低功耗以及相应的更小波形系数,但是,高质量的转换性能不能受到影响.旗舰产品12位250MSPS ADC能节省功率40%多而封装尺寸比同类竞争ADC产品要小20%,同时在高中频(IF)时保持了优异的信噪比(SNR)和无毛刺动态范围(SFDR).
AD9230是唯一的12位250MSPS ADC,功耗低于500mW阈值,因此增加了功率效率,降低了系统尺寸,最小化热管理成本.这些对当今高性能无线和有线应用是极为重要的.AD9230用在微微蜂窝或微蜂窝基站最优化功率放大器线性度,同时更方便了雷达系统的开发.在电缆终端系统,数字电缆服务的日益增长对带宽更加重视,要求有低功耗的ADC以便得到更高的通路密度.
12位250MSPS AD9230是当今推出的引脚兼容低功耗转换器系列产品中的旗舰产品.器件工作在单电源1.8V,耗散功率仅为425mW,70MHz输入时具有极好的信噪比(65.5dBFS)和SFDR(82dBc).AD9230具有片内基准电压和跟踪和保持,两个并行LVDS输出模式(ANSI-644 和IEEE 1596.3降范围连接),以便更好和FPGA接口,而双数据速率(DDR)模式能减半所需并行输出数.DDR以及IEEE 1596.3降低了连接LVDS范围选择,进一步把功耗降低到385mW.
为了最大化系统性能,AD9230能和ADI的AD8368,AD8369和AD8370 RF可变增益放大器一起使用.系列产品包括三种速率(250MSPS,210MSPS和170MSPS)的12位AD9230以及三种速率(250 MSPS, 200 MSPS, 170 MSPS)的10位AD9211.
12位AD9230将在2006年5月提供样品,AD9211将在2006年6月提供样品.批量生产计划在2006年9月份.提供8x8mm 无铅LFCSP封装,工业温度-40度到85度C工作.1K量的单价,12位AD9230为$59.0(250MSPS),$42.0(210MSPS)和$35.0(170MSPS).而10位AD9211为$39.0(250MSPS),$32.0(200MSPS)和$25.0(170MSPS).
下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
