National双增益高效率无电感白光LED驱动器
关键词:电源 电荷泵 LED
时间:2006-03-29 15:36:00      来源:中电网
白光LED驱动器具有双增益架构, 不需要外接电感, 用于手机,PDA,手提游戏机和MP3媒体播放器的显示背景光.
3月27日讯,National半导体公司推出三种新型无电感白光LED驱动器LM27951,LM27952和LM27964,用于手机,PDA,手提游戏机和MP3媒体播放器的显示背景光.不需要外接电感, LM27951,LM27952和LM27964大大地缩小了LED照明解决方案的尺寸,而提供的高效率开关电容技术延长了手提设备的电池寿命.
这些白光LED驱动器具有双增益架构,是调整器能自动选择连个增益中一个,最大化调整器的效率.这种选择是基于调整器的输入电压和LED的正向压降.
为了使显示器有均匀的亮度,白光LED驱动器在每个LED间的电流匹配在1%内. LM27951,LM27952和LM27964是自适应1.5x/1x开关电容电流驱动器,包括有PWM亮度控制.LM27964还包括有I2C兼容接口,容易控制LED的亮度,总输出电流180mA.
LM27951he1LM27952基于电荷泵驱的动器能驱动每个LED 30mA的多达4个LED.四个紧密的调整电流源保证了LED驱动电流和LED亮度有极好的匹配.LED驱动电流有外接电阻编程.驱动器的工作电压3.0V-5.5V,仅需要四个低成本的陶瓷电容.
LM27951和LM27952采用双增益架构的电荷泵,不需要电感,提供高效率.最大效率在整个输入电压由基于LED正向电压的要求的动态选择3/2和1增益来得到.
LM27951和LM27952是恒定频率预调整,以最小化输入端的导通噪音.每个有固定750kHz开关频率,最适合手提应用.为了节省能源,驱动器在关断时消耗电流小于1uA.
LM27964基于电荷泵的驱动器能驱动有多个键盘LED的多达6个并联LED,总输出电流高达180mA.调整的内部电流源对所有的LED提供极好的电流匹配.
LM27964的LED驱动电流源分成两个单独控制组.四个LED的基本组用于手机主显示器的背景光,两个LED的辅助组用于副显示器的背景光.单个键盘LED驱动器能为每个5mA电流的16个键盘LED供电.LM27964有I2C兼容的接口,允许用户能单独控制每组LED的亮度.
LM27064工作于输入电压2.7V-5.5V的扩展锂离子电池.器件提供极好的效率,不需使用外接电感,电荷泵的工作增益为3/2,或直通模式.维持电流调整的适当增益由LED正向电压来决定,所以,在整个输入电压范围效率得到最大化.
现在可提供LM27951,LM27952和LM27964 白光LED驱动器. LM27951和LM27952是热增强的14引脚LLP封装,1K量的单价为$1.50.LM27964是热增强的24引脚LLP封装,1K量的单价为$1.86.也可提供无铅封装.
下图为产品外形图.详情请上网:www.national.com
