picoChip性能超过100GIPS无线用多核DSP
关键词:DSP WiMAX WCDMA TD-SCDMA
时间:2006-03-29 15:36:00      来源:中电网
单片内集成大约200多单独处理器,性能超过100GIPS和25GMAC,可用在WiMAX客户端和接入点,以及WCDMA家庭基站.
3月6日讯,picoChip公司推出新一代用于下一代无线系统的picoArray多核处理器阵列PC202,PC203和PC205.这些新系列的首批器件是高度集成高性能和有极高性价比的DSP.这三种器件有不同的性能和特性,在单片内集成了大约200多个单独的处理器,性能超过100GIPS和25GMACS,极大地提高了以前的单核DSP的性能.量大时的价格为$25.0,达到$1.0/GMAC的标准,使得在消费类价格定位上有无与伦比的性能.PC202和PC205还集成了功能强大的ARM9处理器.
所有这三种器件采用标准C或汇编器编程,使它们适合完整软件无线电系统,完整的参考设计可用于WiMAX(16d和16e)以及WCDMA(包括HSDPA,可升级到HSUPA).
PC202集成了198个单独的DSP以及用于控制和MAC功能的ARM926EJ-S,准备用于对成本是至关重要的应用如WiMAX客户端系统和接入点,以及WCDMA飞蜂窝(家庭基站).
PC203有248个单独的处理器,设计用于基站,能支持公共无线通信协议如WiMAX和HSDPA/HSUPA,包括支持先进的算法如MIMO和波束形成.它还能用作大型基站的外不控制处理器或网络处理器.
和PC203一样,PC205有248个单独的DSP,此外还有功能强大的ARM926EJ-S.它还能用于更高性能单独可用的应用,包括软件定义的无线电和高性能回程或网状节点.ARM处理器用于所有更高的MAC和基站控制任务,极大地降低了BOM成本.
所有这三种器件有加米引擎,以及用于FFT/IFFT, Viterbi和Turbo译码器(包括用于16e的CTC)的优化协处理器.这种功能全都集成到picoChip的互连的架构和开发环境,使它非常容易编程,集成和验证.
所有三种器件所用的单独DSP向后和PC102器件兼容,该器件一年前推出,现已批量生产.这使得picoChip的用户用PC102来开发这样的系统,直接从PC20x器件所提供的节省成本中受益.
每个单独的处理器是全特性的DSP,包括40位累加器的16x16乘法器,本地指令和数据存储器,采用修改的三条长指令字(LIW)架构.这就意味着,例如,处理器能执行MAC指令和在同一周期内多达三条其它指令.PC203和PC205的248个处理器都运行在160MHz,接近16GIPS,特别用于无线加速器功能如Turbo和Virterbi译码以及加密.
picoChip提供软件定义无线电解决方案,为下一代无线系统解决成本,开发时间和灵活性所面临的问题.多核处理器提供业界最佳的性价组合.特别是,picoChip还提供完整标准兼容的参考设计,用于UMTS(HSDPA,可升级到HSUPA)和WiMAX/WiBRO(802.16d和802.16e,支持AAS和MIMO).PC102 picoArray还能用来开发其它先进的无线协议如802.20和TD-SCDMA以及4G的开发.
下图为产品外形图.详情请上网:www.picochip.com
