ADI提升系统稳定和可靠性的电源控制器ADP3192
关键词:电源 笔记本电脑 电源控制器
时间:2006-03-30 16:03:00      来源:中电网
采用ADI的增强脉宽调制架构,提供采用高性能处理器系统的更快响应时间和电源调整性能, 降低板的面积达30%之多,降低主板成本达15%之多.
3月28日讯,ADI公司推出有突破性电源控制器ADP3192,设计用来改善系统稳定性和可靠性,同时降低笔记本电脑,台式计算机,服务器和游戏机控制台的板空间和成本.ADP3192采用ADI的增强脉宽调制(EPWM)架构,提供采用高性能处理器系统的更快响应时间和电源调整性能.
当要加强进行图像或计算任务时,这些系统需要更大的容量来有效地满足CPU对电源的要求.ADP3192组合了ADI有所有权的EPWM和Flex-mode架构,极大地降低了所用的电容数量,使设计者能降低板的面积达30%之多,降低主板成本达15%之多.此外,EPWM架构是功能强大的解决方案,通过支持下一代CPU所需的更高负载速率变化而提升了系统可靠性和稳定性.
以前的电源解决方案需要11个大体积电容以满足计算机和游戏系统所需的电源要求,导致了需要大量板空间的昂贵的解决方案.ADI有所权的EPWM和Flex-mode架构使得ADP3192采用非线性控制技术能提供CPU电源所需的更快响应,支持大量目前所有的电源.
ADP3192的主要性能包括:
可选择2/3/4相工作,每相高达1MHz,
温度范围内最差的差分检测误差为+/-7.7mV,
逻辑电平PWM输出,用来和外接大功率驱动器接口,
增强的PWM Flex Mode有极好的负载瞬态性能,
能在所有输出相进行电流平衡,
内置的电源良好/短路器消隐支持不用时的VID代码改变,
数字可编程0.5V-1.6V输出,支持VR10.x和VR11标准,
带可编程闭锁延迟的可编程短路保护.
ADP3192最适合用来把12V主电源转换成高性能处理器所需的输出电源(0.5V到1.6V).此时,它直接从处理器阅读8位电压鉴别码(VID).输出信号的相位关系能编程,以提供2相,3相或4相操作,允许构建多达4个降压开关级.ADP3192还提供精确和可靠的短路保护以及可调整的电流限制.
现在可提供ADP3192样品.批量生产在2006年5月份.ADP3192是40引脚LFCSO封装,1K量的单价为$1.30.工作温度从0度到85度C.
下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
