XILINX发布SYNTHESIS8.1工具加速DSP系统设计
关键词:ACCELDSP SYNTHESIS 8.1 算法IP AccelWare DSP
时间:2006-04-05 16:49:00      来源:中电网
新的AccelDSP Synthesis 8.1工具为DSP算法与使用MATLAB 与 Simulink设计工具的系统设计人员提供了针对高性能DSP系统设计的业内最强大的设计流程。
XILINX 发布ACCELDSP SYNTHESIS 8.1 工具加速DSP系统设计
4月4日讯,Xilinx宣布新的AccelDSP Synthesis 8.1工具及算法IP的AccelWare DSP库即将供货。这些工具与IP包是自一月份兼并AccelChip公司后,Xilinx推出的首批产品。Xilinx为套件增添了新特性,而这些特性早先作为付费选项提供,而成本降低了近60%。当与Xilinx的DSP工具 System Generator组合使用时,新的AccelDSP Synthesis 8.1工具为DSP算法与使用MATLAB 与 Simulink?设计工具的系统设计人员提供了针对高性能DSP系统设计的业内最强大的设计流程。
新的AccelDSP综合工具首次在单一解决方案中囊括了多种设计工具,包括AccelChip DSP算法综合工具、可自动将定点MATLAB转换为C++从而加速验证性能的 M2C?加速器、用于自动选择基于系统参数算法IP的IP-Explorer?技术、可直接链接到DSP工具System Generator的到System Generator选项的输出及AccelWare 构建模块IP工具套件。
新工具的发布代表着一直以来Xilinx对AccelChip客户基群的持续支持、扩充与投资。在MathWorks基于模型的设计流程中紧密集成AccelDSP,有助于工程师与设计人员通过以综合的系统级计算模型取代文档来克服基于文档的开发进程的限制。模型作为可执行规范使设计人员在开发进程中,可按其所需无限次仿真并探索架构实现,从而确保终端产品满足项目需求及系统级行为。
Xilinx在以基于模型的设计简化基于FPGA的DSP系统开发方面进行了重大投资,Xilinx工具持续发展其协同性,给予客户在MATLAB 及 Simulink中设计具有平滑路径的信号处理算法与系统所需的能量及灵活性,优化了Xilinx FPGA的硬件实现。
新工具象征着Xilinx DSP蓝图上的新里程碑。Xilinx现已提供AccelDSP综合工具与算法IP的DSP库,作为Xilinx XtremeDSP?解决方案的一部分。经过验证的解决方案相对于传统的RTL方法节省了数月的时间,是数字通信、多媒体、视频与图像处理(MVI)及防护系统的优化应用。
8.1 AccelDSP综合工具可直接用于Windows XP操作系统,作为Xilinx集成软件环境? (ISE)的选项之一。当前的AccelChip DSP Synthesis 确保客户接收AccelDSP时无需额外费用。AccelDSP Synthesis一年的许可价为30000美元起。可供选择的AccelWare信号处理、通信与高级计算IP工具套件每个定价5000美元,AccelDSP及所有AccelWare库的综合许可价为40000美元。
详情请上网:www.xilinx.com
