Vishay推出可替代TLM列的高强度SMDLED
关键词:SMD LED 光电器件
时间:2006-04-06 15:34:00      来源:中电网
新型 VLM 系列中的器件主要用于以下方面,包括:汽车仪表板、收音机及开关中的背光;电信系统、音视频设备及办公设备中的指示灯与背光;LCD、开关及标志的平面背光。
Vishay推出可快速轻松替代TLM列的高强度SMDLED
3 月 31 日讯 ,Vishay Intertechnology宣布推出可使用无铅 (Pb) 回流焊工艺的高强度 SMD LED,这些产品可直接替代 Vishay TLM 系列中的器件。
新型 VLM 系列中的器件主要用于包括以下方面的应用:汽车仪表板、收音机及开关中的背光;电信系统、音视频设备及办公设备中的指示灯与背光;LCD、开关及标志的平面背光。
这些超亮的 VLM LED 可与符合 JEDEC STD 020b 的无铅回流焊工艺兼容,并且采用与 TLM 器件相同的规范,它们可快速轻松地替代采用 MiniLED(50 mcd)、PLCC-2(240 mcd) 及 PLCC-4 (1250 mcd) 封装的 TLM LED,以满足无铅焊接要求。
系列 LED 是按照与用于汽车应用的同类 LED 相同的光强度分类及名称被分为光强度器件。除符合 RoHS 外,这些器件还与符合 CECC 00802 及 JEDEC-STD-020b 规范的 IR 回流焊、气相焊及波峰焊工艺兼容。
目前,VLM 高强度 的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 4 周。
详情请上网: http://www.vishay.com/
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
