Tyco发布提高包装密度的新一代I/O连接器
关键词:MRJ21 连接器
时间:2006-04-06 15:36:00      来源:中电网
新型 MRJ21连接器可应用在几乎所有网络硬件中,而这些网络硬件中以前使用标准堆叠式模块插座或50个插接位置的RJ21连接器产品。
Tyco发布提高包装密度与千兆以太网性能的新一代I/O连接器
4月5日讯,Tyco发布提高包装密度与千兆以太网性能的新一代I/O连接器:MRJ21,MRJ21连接器可应用在几乎所有网络硬件中,而这些网络硬件中以前使用标准堆叠式模块插座或50个插接位置的RJ21连接器产品。因此,这意味着生产以太网交换机、网络机柜、路由器、数字交叉连接器、DSLAM和类似产品的OEM可能已经作好了使产品设计兼容这种新型连接器的准备。
除了允许网络以GbE速度运行外,MRJ21还比以前的模块插座和RJ21设计更为小巧。这种针对网络I/O的更高密度解决方案经过设计、测试和验证,不仅能够可靠地实现并行GbE传输,而且也能够实现基于以太网的电源传输 (PoE 或 PoLAN)。对硬件设计人员来讲,连接器密度的提高意味着他们现在可以将I/O端口密度比堆叠式RJ45模块插座提高1.5至3倍。MRJ21连接器的体积是RJ21的三分之一。另外,这些具有适当倾角的插座比标准堆叠式插座短50%。
现在可以使用16 MRJ21连接器在标准刀片上容纳96个GbE端口或192个10/100端口。这还使GbE端口密度比RJ45高出一倍,使每个Iru接线面板上共容纳48个可插拔的端口。因此,这减少了网络跳接线束的数量,并简化了捆绑步骤;使OEM、安装人员和用户都从中受益。
从包装的角度讲,对网络硬件OEM的好处非常明显,但除了能够在特定包装盒中容纳更多I/O外,还有其它设计方面的好处。例如,MRJ21连接器的电气属性可以控制 外来串扰,以满足或超过Cat-5e的要求,而且全面屏蔽特性可降低EMI。此外,起重螺丝还被用来提供正向闭锁。
系统设计人员可能对总体的技术进步尤其感兴趣,例如密度的增加和新发现的速度能力,但I/O连接器的其它方面也不能忽视。MRJ21连接器提供了多种配置,使产品能满足GbE和网络领域内多种应用的需求。这些配置包括单端口MRJ21(有面板接地和无面板接地、通孔焊接和压配合- 具有完全相同的主板布局和尺寸)、带有集成磁性组件的双MRJ21套装,以及同样带有集成磁性组件的四MRJ21套装。
与RJ45和RJ21相比,MRJ21在设计上是一种更简单的消声连接器。这最大限度降低了外来串扰,而且不受传统RJ45产品多种专有噪声补偿方法的影响。这样可保证统一而且优秀的链路电气特征,使产品适合千兆应用。
详情请上网:www.tyco.com
