ADI推出引脚兼容降低功耗的三相电能计量IC
关键词:三相电能计量IC 驱动器
时间:2006-04-11 16:39:00      来源:中电网
ADE7752A, ADE7752B和ADE7762利用脉冲输出直接驱动计费总表或分表、三相电动机或发电机、工业控制和电力自动控制中的步进电机计度器显示以提供瓦时(Whr)电能信息为低功耗和计费精度至关重要的民用和工业应用提供了最佳性能。
4月10日讯,美国模拟器件公司(ADI公司)最新推出三款三相电能计量集成电路(IC)ADE7752A, ADE7752B和ADE7762,从而为低功耗和计费精度至关重要的民用和工业应用提供了最佳性能。这些IC产品利用脉冲输出直接驱动计费总表或分表、三相电动机或发电机、工业控制和电力自动控制中的步进电机计度器显示以提供瓦时(Whr)电能信息。这种脉冲输出功能还可用于驱动液晶显示电能表中的微控制器(MCU)。
ADE7752A和ADE7752B与ADE7752引脚兼容,但是它们仅需40 mW功耗,其功耗比同类产品降低30%。ADE7762有4个附加的引脚可用于电能质量监测,从而允许电能表用来分别指示各相是否存在反相和缺相以及相序错。这些新功能够使电力公司收集更多的有关电网状况的信息,从而采取行动纠正接线问题、减少运转中断并且以低成本高效率的方法改进客户服务质量。
为便于移植到新设计中,ADE7752A和ADE7752B都与ADE7752引脚兼容。ADE7762除了具有与ADE7752A/B相同的引脚,其余4个附加的引脚位于器件封装的上部以便与基于ADE7762和ADE7752A/B的电能表使用同一块印制电路板(PCB)。
像ADI公司电能计量(ADE)系列其它产品一样,ADE7752A,ADE7752B和ADE7762提供高精度有功功率测量,在500:1电流动态范围内,具有小于0.1%的增益误差。它们都需要5 V单电源供电, 仅需40 mW的低功耗,并且适合工作在-40 °C ~+85 °C的工作温度范围。这些三相IC适用于多种三相电网配置并且都可设置为对每相有功功率的绝对值累加。
ADE7752A和ADE7752B采用24引脚SOIC封装,ADE7762采用28引脚SOIC封装。千片订量报价:ADE7752A和ADE7752B为4.02美元/片, ADE7762为4.52美元/片。ADE7752A现在可提供大批量产品,ADE7752B 和ADE7762将于2006年6月提供产品样片并预计于2006年8月提供大批量产品。
详情请上网:http://www.analog.com
