LSI Logic率先推出端到端的4Gb/s架构
关键词:4Gb/s架构 光纤通道 驱动器模块
时间:2006-04-11 16:40:00      来源:中电网
FC4600驱动模块可容纳个16 FC和/或SATA驱动器的混插,可最大程度地优化利用率、性能、可用性 以及适用性, 并通过LSI的全球OEM合作伙伴开始供货。
4月7日讯,LSI Logic公司宣布推出Engenio FC4600 4Gb/s光纤通道驱动模块,其Engenio存事业部的磁盘柜产品系列又添新成员。该FC4600驱动模块可容纳个16 FC和/或SATA驱动器的混插,可最大程度地优化利用率、性能、可用性 以及适用性, 并通过LSI的全球OEM合作伙伴开始供货。
该新模块能使用户实现最佳的IOPS性能和存储密度,可提供比当前14个驱动器磁盘柜更大的密度,在同时含有FC和SATA的配置中更可提高50%的密度。由于存储环境成本持续增长,更小的机架空间、功耗以及冷却需求的FC4600具有很多明显的优点,这包括更低的成本、减少了维护费用以及降低了整个存储环境的花费。
LSI是第一家提供4Gb/s FC阵列的公司,随着端到端的4Gb/S技术以及新的FC4600驱动模块的推出,LSI继续保持着领先位置。现在用户可以又快捷又简便地实现完整的4Gb/s FC解决方案,并能提高性能、降低成本。自2005年2月LSI 4Gb/s FC阵列推出后,用户通过利用4Gb/s技术已经可以应对日益增加的大量数据。
一个含有1 TB最优性能的FC驱动器和4TB最优性能的SATA驱动器的配置现在可以实现在单个的3U机箱中,与过去的架构相比,它节省了50%的机架空间,并大大降低了成本。 用户使用Engenio 6998控制器能将该新的FC4600无缝集成到现有系统中,既保护了过去的投资又可以拥有新驱动模块的新性能。
用户在FC驱动器机箱中同时使用含有FC和SATA驱动器可以达到最高级别的性能和可用性是不容置疑的。FC4600中的每个SATA驱动器都包括一个SATA接口卡,可以为这些驱动器提供了双链路能力和交换功能,以便实现冗余的I/O路径---企业级存储系统的必备能力。此外,SATA接口卡的速度匹配(speed-matching)技术可使3Gb/s SATA驱动器达到4Gb/s驱动器的功能---这保证了FC4600驱动器模块在混插4Gb/s FC 和 3Gb/s SATA II驱动器的情况下达到最佳性能。
嵌入式"环路交换机"(loop switch)技术,即通过环境服务模块(Environmental Services Module,ESM)将每个驱动器隔离在一个私有的环路中,允许采集诊断信息的更多细节,并简化了驱动器和环路问题的分析,这改进了正常运行时间、加快了问题的解决。
该FC4600还符合RoHS (Reduction of Hazardous Substance)规范 ,这保证了FC4600可达到最高的环境标准。RoHS是由欧洲联盟(European Union)发起的,旨在通过限制某些有害物质的使用来保护人的健康和环境。它规定2006年7月1日以后推出和销售的所有新的电气和电子设备不得含有石墨、汞、镉、6价铬、多溴联苯或多溴苯基苯等。
详情请上网:http://www.lsi.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
