Avago增量光学编码器新添AEDA-3300系列
关键词:增量光学编码器 AEDA-3300 Avago 20000 cpr
时间:2006-04-28 17:25:00      来源:中电网
AEDA-3300系列光学编码器降低了制造和研发成本,同时免除了采购其它支持元器件的需求,非常适用于伺服、步进马达和自动化设备等工业应用领域。
4月24日讯, Avago宣布为进一步扩充增量光学编码器产品,新添了一系列分辨率从5000到20000 cpr (cycles per revolution)的产品:即AEDA-3300系列,更好地满足在客户供应的封装上实现简便安装的需求。
Avago的AEDA-3300系列光学编码器降低了制造和研发成本,同时免除了采购其它支持元器件的需求,AEDA-3300系列编码器可以在-40℃到+125℃的温度范围内工作,因此非常适用于伺服、步进马达和自动化设备,例如机械手臂和晶圆处理设备等工业应用领域。
以前高于10,000 cpr分辨率的传统的外壳编码器的定价大约在500美元左右。新推出的增量光学编码器的价格低于传统产品的1/5,而性能则提高了两倍。它们为广泛的光学编码器市场,包括编码器制造商、马达制造商、系统集成商和设备制造商等提供了优异的性能和成本优势。
AEDA-3300系列光学编码器目前提供的分辨率为600到20,000 cpr,速度高达12,000 rpm(分辨率范围在6,000 cpr的10,000 rpm到20,00 cpr的1,950 rpm之间)。它在分辨率低于10,000 cpr时的工作频率高达1 MHz,而分辨率在10,000到20,00 cpr之间时则可达到650 kHz。若采用正交解码器和最高分辨率的产品可以实现高达80,000 ppr(pulse per revolution)的性能。它的输出采用双通道正交第三个闸控索引信道,同时整合了一个RS-422差动线路驱动器。
大部分的光学编码器都以多种不同的直径尺寸来供货,这主要是受到编码轮(code wheel)和补间运动(interpolation)技术的限制(分辨率越高,编码轮的直径就越大)。Avago的AEDA-3300系列编码器不管在什么样的分辨率下都能保持相同的直径大小,可为外壳编码器的制造商提供专门设计的、整体封装尺寸为17mm直径 x 24mm高的产品,这就意味着整个编码器引擎都可以存放在一个直径为18 mm的光学编码器封装中。对于将光学编码器整合到完整的马达组装中的马达制造商,Avago也同样提供了一个有安装底座(28mm直径 x 27mm高)的版本。
由于AEDA-3300编码器采用编码轮来预先校正编码器的光学性能,所以在应用上不需要使用特殊的校正工具。整合的轴承平台也同样可以满足更高的客户端应用的要求,在轴位变动时不会影响到编码器的性能。
详情请访问:www.avagotech.com
