TUNDRA下一代POWERPC主机桥产品Tsi108
关键词:PowerPC CPU
时间:2006-04-28 17:26:00      来源:中电网
Tsi108高性能主机桥支持 PCI-X、DDR2-400 SDRAM、千兆位以太网及闪存,Tsi109 在设计上融合了 Tsi108 的广泛优点,并且可以支持双路处理器,从而可增强系统的计算性能。
日前, Tundra 公司日前宣布了两款在其主机桥系列产品发展过程中具有重要意义的新产品Tsi108和Tsi109,证实该公司快速巩固了它作为 PowerPC 主机桥行业主要供货商的地位.
Tsi108 主机桥当前已进入批量生产阶段,这款高性能主机桥支持 PCI-X、DDR2-400 SDRAM、千兆位以太网及闪存,其专利技术尚在申请中。Tsi108 处理器总线的工作频率高达 200MHz,它是首款支持 DDR2 内存的 PowerPC 主机桥。Tsi108 具有卓越的集成功能(如带有扩频功能的时钟发生器),它增强了系统性能、降低了系统设计的复杂程度并且降低了总体系统成本。
Tsi109 主机桥当前已进入公开提供样品阶段。Tsi109 在设计上融合了 Tsi108 的广泛优点,并且可以支持双路处理器,从而可增强系统的计算性能。为了满足那些低功耗应用的严格要求,Tsi109 改进了内存管道,增加了内存带宽管理和集成电源管理功能。Tsi108 和 Tsi109为设计人员提供了最佳功效和最佳价格。
Tundra 不断扩大 PowerPC 主机桥产品,其系列为无线/有线网络、存储以及嵌入式计算市场领域的客户提供了业内领先的系统性能、功耗水平和成本优势。Tsi108 和 Tsi109 已经得到各个市场中包括 Momentum Computer Inc. 在内的若干主要客户的广泛支持。
Momentum Computer Inc. 是一家提供高性能的嵌入式单板计算机以及集成解决方案的知名供货商,它采用 Tundra 的 Tsi108 和 Tsi109 为数据/电信、军事和航空航天市场设计板卡级别的计算机解决方案,满足了这些行业在生产和质量方面的严格要求。
十余年来,Tundra 为支持基于 PowerPC 的设计进行了大量投入,同时也积累了丰富经验,Tundra 的主机桥(包括 Tsi107 和 Tsi106 )已成为业内闻名的配套芯片,专用于 Freescale Semiconductor 的 MPC74xx 和 IBM 的 PPC750xx 系列高性能处理器。这个方面以及 Tundra Tsi108 和 Tsi109 主机桥的先进设计和互操作性可以从下述事实得到证明:Freescale Semiconductor 和 IBM 都决定开发能够在各种应用中充分发挥 Tsi108 和 Tsi109 优势的评测平台。
高性能计算平台 II (HPCII) MPC7448/Tsi108 解决方案为用户提供了又一个 HPC 系列的参考设计和评测平台。这个参考解决方案最充分地利用了 Tundra 主机桥系列的性能,可以为用户提供更高的系统性能和更低的系统功耗,从而成为当前最具成本优势的解决方案。该评测平台现由 Freescale Semiconductor 提供。
IBM 当前提供的 PPC750GX/GL/Tsi108 评测平台充分证明了 Tundra 主机桥系列同 IBM PPC750GX 处理器的互操作性以及 Tundra 主机桥系列的丰富功能为设计工作带来的便利。该评测平台还证明了Tsi108 的一个优点,即只需用 8 层印刷电路板,在 200MHz 稳定工作频率下与 IBM 750GX/GL 配套使用,Tsi108 就可以增强信号完整性。对那些需要控制成本的低功耗应用来说,这种组合可以为用户提供当前市场上具有最佳性能、最低功耗和最具成本优势的配置。该评测平台当前由 IBM 提供。
Tundra Tsi108 和 Tsi109 现在都可以通过 Tundra 的全球销售网络购买。
Tsi108 当前仅开始提供商用温度等级的标准包装。无铅型包装目前正处于公开提供样品阶段,有望短期内投入批量生产。Tsi108 的批量订购价将低于 70 美元。Tsi109 商用温度等级的标准包装和无铅包装当前正处于公开提供样品阶段。工业温度等级的 Tsi109 也即将推出,该型号有望在 2006 年 3月进入批量生产阶段。Tsi109 的批量订购价将低于75 美元。
下图为产品外形图.详情请上网:www.tundra.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
