瑞萨发布WMA/DRM解码中间件SH-Mobile软件
关键词:WMA/DRM 解码中间件 SH-Mobile软件
时间:2006-05-04 10:06:00      来源:中电网
SH-Mobile软件是支持微软公司数字版权管理技术 “Windows Media DRM 10*1 for Portable Devices*2” 的 “WMA/DRM解码中间件”,它是一种用于使用SH-Mobile*3应用处理器的移动电话的应用开发软件
3月20日讯,Broadcom公司推出业界首个可堆栈的20端口10吉比特以太网(10GbE)单片交换器件StrataXGS III 800系列,包括BCM56800,BCM56801,BCM56802 和BCM56803.新的Broadcom StrataXGS III 800系列10GbE交换具有IPv4和IPv6路由功能的多层交换,以及具有先进安全特性的深度包检测.这种空前水平的集成功能以及高端口密度和低功耗,使得Broadcom能提供有竞争力的成本结构,将会推动数据中心和企业网络采用10GbE.
3月20日讯,Broadcom公司推出业界首个可堆栈的20端口10吉比特以太网(10GbE)单片交换器件StrataXGS III 800系列,包括BCM56800,BCM56801,BCM56802 和BCM56803.新的Broadcom StrataXGS? III 800系列10GbE交换具有IPv4和IPv6路由功能的多层交换,以及具有先进安全特性的深度包检测.这种空前水平的集成功能以及高端口密度和低功耗,使得Broadcom能提供有竞争力的成本结构,将会推动数据中心和企业网络采用10GbE.
日前,瑞萨科技公司宣布,推出支持微软公司数字版权管理技术 "Windows Media? DRM 10*1 for Portable Devices*2" 的 "WMA/DRM解码中间件",它是一种用于使用SH-Mobile*3应用处理器的移动电话的应用开发软件。新的WMA/DRM解码中间件将从2006年1月31日开始在日本供货。
从音乐版权管理的立场来看,在音乐分配之前,基于付费的数字音乐分配服务需要加密等版权保护措施。使用分配服务的最常见的手段一直是用个人电脑通过因特网下载。然而,随着装备了音频播放功能的移动电话的迅速增长,利用通信通道用移动电话下载和播放音乐已成为一种日益增长的趋势。
与此同时,数字音乐的音频格式也有所不同。由微软公司开发的WMA(Windows Media Audio)格式是一种广泛应用于PC等设备的音频格式;它具备Windows Media DRM 10版权保护技术提供的分配WMA格式音乐的版权保护能力。用户的一种需求是,需要在个人电脑以外的设备上容易地播放已下载到个人电脑上的WMA格式的音乐,但是这样的播放需要Windows Media DRM 10与解码软件兼容。
因此,瑞萨科技开发了作为SuperH系列中间件软件的、支持 "Windows Media DRM 10 for Portable Devices" 的WMA/DRM解码中间件,并开始在SH-Mobile移动电话应用处理器上采用。这将有助于实现在移动电话上播放的WMA格式音乐的版权保护。
<产品特点>
  这个新的中间件是瑞萨科技目前的WMA解码中间件的后续产品,它可提供以下一些特点。
  (1) 易于开发受Windows Media DRM 10保护的WMA格式数据的播放功能
  除了标准的WMA格式音频数据外,这个中间件还有助于播放受Windows Media DRM 10版权保护的WMA格式音频数据。
  写入一个应用程序中的API(应用编程接口)规范实际上与当前产品的API相同,在播放处理之前,可利用插入一个可进行解码的API调入指令简单地执行对版权保护的WMA格式音频数据的播放处理。
  这将有助于使采用当前WMA解码中间件的产品与Windows Media DRM 10兼容,从而缩短开发时间。
  (2) 低解码处理负载
  解码处理所需的CPU处理负载比目前的WMA解码中间件增加了大约10%。这为播放版权保护的WMA格式数据时,执行其他诸如图像显示等应用处理提供了一个足够的裕量。
  (3) 支持各种 "Windows Media DRM 10 for Portable Devices" 功能
  这个中间件不仅支持WMA格式的数据播放,而且具有"Windows Media DRM 10 for Portable Devices"定义的各种功能。
  其功能包括:对版权发行服务器和版权处理产生版权请求,以及诸如防回卷时钟*4和安全时钟*5的管理功能,有助于实现具有强大版权管理能力的应用。
  其他为应用提供的必要功能包括定制音乐分配服务*6和租用音乐分配服务,未来这些都将变得日益流行。由于可直接从版权发行服务器获得授权,有助于开发通过移动电话而不是个人电脑直接使用音乐分配服务的产品解决方案。
  该中间件没有提供与版权发行服务器进行数据交换的通信功能。
  (4) 扩展的API可通过MTP通信软件传输版权保护数据
  通常,在个人电脑和便携设备之间传输的WMA格式数据是通过一个由Windows Media DRM 10支持的采用MTP*7通信协议的USB(通用串行总线)端口实现的。除了正常的数据传输之外,版权保护WMA格式数据的传输还需要版权通信能力,为了做到这一点,版权通信功能必须与MTP通信软件本身融为一体。
  这个中间件可提供一个协议扩展API,易于将版权通信功能与MTP通信软件整合在一起。通过对这个扩展功能的配置,在通信处理过程中,该中间件可作为MTP通信软件的一部分运行,从而实现版权通信。
  支持这个协议扩展API的MTP软件将由瑞萨科技的合作公司TEPCO UQUEST有限公司从2006年2月开始提供。 瑞萨科技将继续开发SuperH系列中间件产品,使数字家电的各种多媒体应用的开发更加有效。
<规格>
详情请上网: www.cn.renesas.com
