飞思卡尔推出开放源代码工具套件
关键词:开放源代码 工具套件 uCLinux Nano-X
时间:2006-05-04 10:08:00      来源:中电网
Nano-X是一种开放源代码工具,旨在为小型设备和平台提供现代图形窗口环境的功能。
近日,飞思卡尔半导体推出一套面向MCF532x和MCF537x ColdFire 系列产品的开放源代码开发工具,以简化嵌入式联网和图形用户界面(GUI)系统的开发。
为了支持ColdFire处理器系列,飞思卡尔提供了用户友好的板卡支持包,支持液晶显示器(LCD)和联网功能,能够帮助客户降低成本,加快产品上市速度。
32位处理器在嵌入式GUI设计中的使用迅速普及,受到很多开发人员的欢迎,能为最终用户提供桌面式的先进操作系统。由于Linux内核具备高性能和零许可费优势,为很多用户群体提供免费代码,并与多种用户接口和文件系统兼容,因而绝大多数此类系统都采用了Linux内核。MCF532x和 MCF537x系列设备非常适合那些需要在一颗芯片上集成LCD控制功能和网络连接的嵌入式系统应用。
MCF532x和MCF537x产品系列基于ColdFire V3内核,率先扩展了ColdFire处理器系列,提供集成的USB On-The-Go (OTG)控制器和USB主控制器。该设备可在240 MHZ的频率下提供高达211 MIPS的性能,其性能在同类产品堪称上乘。此外,MCF532X还集成了总线控制的18位彩色LCD控制器,能够在人机界面的面板支持800 x 600像素的屏幕尺寸。
ColdFire板卡支持包由几个软件组件组成,包括:带有基本以太网和串行通信驱动的uCLinux工具链和内核;完全的传输控制协议/互联网(TCP/IP)堆栈;USB Host/OTG和LCD frame-buffer驱动;Nano-X开放源代码工具。
Nano-X是一种开放源代码工具,旨在为小型设备和平台提供现代图形窗口环境的功能。借助这种体系结构,开发人员能够轻松地往其设计中添加不同显示器、鼠标、触摸屏和键盘设备。它还附带有一整套图形化组件,用于构建专用GUI。Nano-X工具的一个关键特点是小的系统开销(50-250k的内存)。这种优势实现了强大的嵌入式GUI系统,同时还将设计成本控制在最低。
MCF532x和MCF537x 系列产品特性一览
V3 ColdFire处理器内核
在240 MHz频率下,性能高达211 (Dhyrstone 2.1) MIPS
增强的累积乘法(EMAC) 模块和硬件除法
集成的18位彩色超级视频图形阵列SVGA LCD 控制器 (仅MCF532x提供 )
USB 2.0主控制器,带有集成全速转发器
USB 2.0 OTG控制器,带有集成全速转发器
10/100 Mbps 以太网控制器
增强型控制器局域网络(CAN)2.0B控制器
特定算法的加密加速器
支持标准的和低功耗单倍数据速率(SDR)和双倍数据速率(DDR)SDRAM 技术
音频编码解码接口
标准的ColdFire外围设备(UART、QSPI、计时器和 I2C)
低功耗运行模式和时钟管理功能
为了协助处理器设计,飞思卡尔为MCF532x和MCF537x系列产品提供了全面的设计和评估平台。该平台带有插件式模块系统卡,能够直接设计到嵌入式系统中,可以零售。
评估板还附带有CodeWarrior Development Studio for ColdFire Architecture(特别版)。飞思卡尔与Green Hills、MQX Embedded、Wind River和Accelerated Technology等世界级嵌入式产品供应商结成联盟,提供全面的软件和工具解决方案。客户将能使用完全开放源代码软件解决方案和第三方现成板卡。
MCF532x和MCF537x处理器现已提供样品,预计于2006年第二季度投入批量生产。每1万件MCF532x的建议零售价为10美元,MCF537x的建议零售价为11美元。
详情请上网:http://www.freescale.com
