ADI推出四款最新时钟和数据恢复IC ADN28xx
关键词:时钟数据恢复IC ADN2817 ADN2818 ADN2804 ADN2806
时间:2006-05-11 15:40:00      来源:中电网
ADN2817,ADN2818,ADN2804,ADN2806四款新IC是业界领先的ADI公司新一代CDR系列产品,它们为数据通信、电信和无源光网络应用增加了功能并且降低了功耗
5月10日讯,ADI推出ADN2817,ADN2818,ADN2804和ADN2806四款最新IC扩展了光网络应用中时钟和数据恢复(CDR)集成电路(IC)的产品种类。数据通信和电信应用设计工程师为提高系统鲁棒性并且简化互通性问题需要器件增加指标容限,而最新CDR提供的三种抖动指标(例如抖动传递、抖动产生和抖动容限)都优于步光网络(SONET)指标的三倍,从而简化了系统设计。ADN2817和ADN2818改进了ADI公司适于光网络应用业界领先连续可调速率的CDR系列产品,其功耗比先前产品降低25%,并且增加了功能。此外,ADI公司还推出了两款超低功耗的固定速率IC,它们与ADI公司的连续可调速率CDR引脚兼容并且可将实现宽带无源光网络(BPON)的成本和复杂性降到最低。
ADN2817(650 mW功耗)和ADN2818(600 mW功耗)是ADI公司引脚兼容连续可调速率CDR系列扩展的低功耗产品。该系列可用于固定速率、多种速率和速率连续可调的数据通信和电信应用)。这些IC能够以10兆比特每秒(Mbps)到2.7吉比特每秒(Gbps)的速率恢复连续数据而无需外部控制或使用参考时钟,从而使这些IC适合需要与协议无关的波分复用(WDM)系统。
ADN2817和ADN2818的光灵敏度比前一代的CDR产品提高1.5 dB。它们可通过I2C接口访问可选功能,例如提供一半的时钟速率的双倍数据速率(DDR),用来识别输入信号数据速率的回读数据速率,以及能够允许器件只锁定某个特定数据速率的配备数据速率。
ADN2804和ADN2806是固定速率的CDR,它们提供超过BPON要求的低功耗、性能及数据速率指标。这些IC可自动锁定612 Mbps输入数据流而无需使用参考时钟或外部控制。此外,当这些IC没有输入数据时也能维持精确的输出时钟。ADN2804包括片内限幅放大器时功耗为423 mW,而ADN2806不包含限幅放大器,其功耗仅为359 mW。。
ADN2817,ADN2818,ADN2804和ADN2806四款CDR都采用5 mm×5 mm的LFSCP封装(引脚架构芯片级封装)。ADN2817和ADN2818现在可提供样片,并且将于2006年8月大批量投产。千片定量报价分别为43.74美元/片和41.45美元/片。ADN2804 和ADN2806现在可提供大批量产品,并且千片定量报价分别为9.88 美元/片和9.13 美元/片。
详情请访问:www.analog.com
