Cascade发布150毫米器件测量平台M150
关键词:Cascade 测量平台 M150
时间:2006-05-11 15:40:00      来源:中电网
M150平台可用于测量从半导体晶圆、IC、印刷电路板及MEMS一直到生物科学器件等
5月9日讯,Cascade Microtech 将其出色的高性能测量功能(从 DC 到 220GHz)结合到了低成本且灵活的 150 毫米器件测量平台:M150,该平台可用于测量从半导体晶圆、IC、印刷电路板及 MEMS 一直到生物科学器件等等 - 所有均在一个平台上进行。M150测量平台提供了史无前例的客户灵活性,可使客户在几分钟内完成应用间的切换,并且可节省针对每个分立应用购买新测量工作台的费用。
凭借新一套卷轴夹盘(platen-chuck)及其探测选件,M150 可轻松进行更改,以实现更高级的晶圆上测量特性。现在无需使用具有两套探测系统的两个工作台,可非常轻松地实时切换应用,这种新型卷轴式设计格外有效。
客户可利用专为满足特定测量需求而优化的可互换标准部件及附件配置 M150 测量平台。在购买单独测量工作台方面,其无与伦比的通用性可帮助客户节省数万美元的成本。M150 可帮助客户解决许多种器件问题,例如与功耗、工作频率、信号隔离、信号完整性及信道带宽相关的问题。
M150 测量平台主要面向以下客户:
在半导体工厂、良品率部门的工作,以及从事故障分析、工艺设计及器件建模方面的工作;
从事 III-V 复合半导体的工艺特性表现方面的工作,这些半导体包括用于 RF、微波及毫米波应用的砷化镓、硅锗及磷化铟;
致力于解决 PCB 及高速互连设备上的信号完整性问题;
利用新兴技术准确定位、导航及查看他们的应用分析,这些应用包括片上实验室、微流体、有机晶体管、polytec 神经元、MEMS 器件及其它生物结构;
进行半导体器件及处理器研发工作的全球大学实验室。
M150 测量平台可与 Cascade Microtech L 系列微流体计量系统完全兼容,并将作为所有 L系列生命科学应用的首选工作台。
L 系列微流体计量系统由 Cascade Microtech 于 2005 年8 月推出,并快速被全球各研究机构所采用,这些系统代表了基于两种新突破性产品 - L 系列 MFP 及 EBP Microport?(微流体及电场传输机制)- 的生命科学研究方法的巨大飞跃,这种方法是由 Cascade Microtech 单独开发的。正在申请专利的 Microport 是基于由 Cascade Microtech 开发的微米级探测技术。Microport 将实现更快速、更有效的微流体测量。由 Microport 的使用代表的技术进步使科学家能够通过在微流体研究应用方面从未想到的方式,在微小的工作环境中分配流体或创建电场。
M150 测量平台提供了两种购买方式 - 通过选择用于 DC、RF、故障分析、PCB 测试的特定应用预配置包之一或毫米波测试包之一,以及通过构建专为您应用而优化的特殊系统。   Cascade Microtech 已简化了整个购买流程,可使客户利用附件对单个探测器进行扩展。客户可通过购买符合它们首选应用的探测器捆绑产品及附件捆绑产品来购买系统。客户在日后能够灵活地添加新的附件捆绑产品来修改以下任何标准捆绑产品。因此,任何系统捆绑均可无限扩展,因为没有一个系统会锁定或限制未来的测量功能。
DC 测量系统捆绑产品,价格为 7,000 美元 - 18,000 美元
RF 测量系统捆绑产品,价格为 22,000 美元 - 27,000 美元
故障分析系统捆绑产品: 35,000 美元
PCB 信号完整性系统捆绑产品: 35,000 美元
毫米波系统捆绑产品: 45,000 美元
所有 M150 测量平台配置在订购时均可立即获得。
详情请访问 :www.cascademicrotech.com
