ADI发布一系列数字电源监视器ADM1175/6/7/8
关键词:数字电源监视器 ADM1175
时间:2006-05-15 16:59:00      来源:中电网
ADM1175/6/7/8通过监视刀片式服务器、PC和ATCA卡中电路板的电源利用率将中心供电电源的成本降到最低。
5月12日讯,美国模拟器件公司(ADI)发布了一系列数字电源监视器,它们可降低刀片式(blade)服务器、刀片式PC以及先进电信计算体系结构(ATCA)卡的电源要求和成本,并且解决了散热问题。ADM1175/6/7/8系列通过监视刀片式结构系统中每块电路板的电源利用率以满足这些系统对电源不断提高的需求--其中部分原因来自处理器内部电源数目的增加。
随着计算机和电信设备中处理器密度的增加势必产生相关的多电源问题。首先,新设备设计将单独的刀片式结构紧密地封装在一起,从而增加了消耗的热量并且需要更多的散热系统,势必消耗更多的电源电流。另外,新兴的刀片式系统需要增加功耗,而现有的标准交流(AC)电流源不能满足其全部需求。基于以上两方面原因,系统设计工程师需要有效监视和有效控制电源利用率。但是,早期的计算机和电信系统不能有效地监视电源,而且只能高成本组合分立解决方案,包括采用分立的电流检测放大器、模数转换器(ADC)和数字热插拔控制器。
ADI公司的ADM1175/6/7/8系列产品在一颗单芯片内集成了12 bit ADC、热插拔控制器和电流检测放大器,从而为设计工程师提供了一种集成的高性能方法监视功耗。与可提供的传统解决方案相比,这些芯片将系统成本降低了33%同时将采样速率提高到每秒一万次采样,而传统解决方案仅提供每秒100次采样。
当今的计算机和电信应用需要的创新解决方案以满足对电源不断提高的需求ADI公司认识到这种需求,凭借其电源管理的专家经验以及对PC和服务器市场的精通开发出一系列产品,从而可缓解刀片式结构所面临的很多难题。在这种情况下,设计工程师现在可使用这些解决方案来解决上述应用中固有的大功耗问题,从而无需增加成本或牺牲性能来保持系统的可靠性。
ADM1175, ADM1176, ADM1177和ADM1178数字电源监视器包含一个用于测量集成直流(DC)电源可提供当今市场上最高分辨率的12 bit ADC、热插拔控制器以及监视刀片式服务器、新兴刀片式PC和ATCA卡的电流检测放大器。这些芯片的采样率可高达每秒一万次,从而具有智能电源管理特性,例如能够动态控制处理器的时钟速率。放大器可检测串联电阻器两端的电压并且通过控制电源路径中的外部N沟道场效应晶体管(FET)的门极电压来限制电流。该系列器件还包含转换开始引脚,从而允许系统中多个ADC同步采样,从而能够即时测量所有的电源以完全读出总的电源利用率。该系列芯片可控制3.3 V~14 V的电源电压。提供工业标准I2C接口允许控制器读取ADC转换后的电流和电压数据。ADM1175,ADM1177和ADM1178 可提供4个 I2C 地址,而ADM1176可提供16个地址。
ADM117x系列的全部产品现在都可提供产品样片,并将于2006年6月量产。该系列产品采用小型10引脚MSOP封装(小外形封装),千片订量报价从2.50美元/片起价。它们在-40°C ~+85°C工业温度范围内达到规定技术指标。
详情请访问:www.analog.com
