Intersil推出VR11电源解决方案ISL6326/6B/7
关键词:Intersil VR11处理器 ISL6326
时间:2006-05-16 15:43:00      来源:中电网
ISL6326/26B/27,通过减小输出电容可以显著地节省Intel双核平台的成本和电路板空间
5月9日讯,Intersil公司宣布推出一个新型PWM(脉宽调制)控制器系列:ISL6326/6B/7,该系列控制器通过驱动4-6个并行同步整流降压通道来控制微处理器内核的电压调节。
微处理器的负载可以产生具有极快边沿斜率的负载瞬变。ISL6326、ISL6326B和ISL6327采用Intersil特有的主动脉冲定位(APP)和自适应相位校准(APA)调制方案,从而用比其他竞争设计都要少的输出电容实现了业界最快速的瞬态响应。APP和APA是脉冲宽度和定位调制技术,该技术专为提高负载瞬态响应速度设计,并可以降低对外部降压输出电容(用于在负载变化时向CPU提供存储的能量)的要求。 Intersil的ISL6326/26B/27系列以尽可能最低的BOM成本实现了性能最高的VR11多相稳压器,与其他竞争解决方案相比,Intersil的APP和APA技术避免了过多的降压电容的使用,从而显著地减小了总成本。市场上有许多OEM/ODM和参考设计使用了Intersil的控制器。
Intersil的ISL6326和ISL6326B是4-相位PWM控制器,它们对专用的电流传感电阻(DCR)进行8位精度的DAC编码。ISL6326B提供输出电流大小指示引脚,从而实现了连续电源监控。ISL6327是6-相位PWM控制器,它具有8位VID(电压标识)编码和差分电感DCR或电阻电流采集。
ISL6327还提供输出电流引脚。ISL6326系列专为台式机和工业PC进行了优化,而ISL6327专为服务器平台进行了优化。微处理器需要稳压输出相对负载电流的位置十分紧密。ISL6326/26B/27可以利用专利技术测量出专用电流采集电阻上的电压或输出电感上的DCR,从而能够连续地采集输出电流。电流采集可以提供保证精度、通道电流均衡以及过流保护所需的信号。集成的可编程温度补偿功能用于有效地补偿电流采集元件的温度系数。限流功能为每个相位都提供了过流保护。
阈值敏感使能输入可以准确地调节这些器件在其他电源电压下的启动。Dynamic-VID?技术允许VID无缝地在线变化。偏置引脚实现了准确的电压偏置设置,该设置与VID设置无关。
主要特性
精确的多相位内核电压调节
差分远端电压采集
在全部工作寿命范围、负载范围、电源范围和温度范围内具有±0.5%的系统准确性
可调精度的参考电压偏置
精密电阻或DCR电流采集
准确的负载线编程
准确的通道电流均衡
差分电流采集
微处理器电压识别输入
动态VID技术
带有可选VR11编码和扩展VR10编码的8位VID输入,每位6.25mV
散热监控" 集成可编程温度补偿" 过流保护和通道限流" 过压保护" 2、3、4相位操作(ISL6326和ISL6326B)
2、3、4、5、6相位操作(ISL6326和ISL6326B)
可调节开关频率,每相位1MHz
目标应用
VR11 CPU内核多相位降压直流/直流转换器用于台式机、工作站、服务器和工业PC母板。
VRM(稳压器模块)
负载点(POL)应用
直流/直流转换器
定价和供货情况
ISL6326和ISL6326B采用40-引脚QFN封装,定价分别为3.81美元和4.03美元。ISL6327采用48-引脚QFN封装,定价为4.58美元。以上报价均为批量达到1千片时的定价。
详情请访问:http://www.intersil.com
