XILINX推出VIRTEX-5 LX65纳米FPGA
关键词:XILINX VIRTEX-5 LX 65纳米 FPGA 赛灵思 VIRTEX
时间:2006-05-16 17:21:00      来源:中电网
赛灵思公司 (Xilinx)宣布开始发运 Virtex-5 LX 器件,这是其新的 65 纳米 Virtex-5 FPGA系列四种领域优化平台中的第一种。
XILINX 推出 VIRTEX-5 LX 65纳米FPGA
可编程逻辑解决方案世界领先提供商赛灵思公司 (Xilinx)宣布开始发运 Virtex-5 LX 器件,这是其新的 65 纳米 (nm) Virtex-5 现场可编程门阵列 (FPGA) 系列四种领域优化平台中的第一种。赛灵思 Virtex-5 LX 平台包括六种器件,具有最多达 330,000 个逻辑单元,1200 个用户 I/O,10M 位的 36 K 位块 RAM,3.2 M 位分布式 RAM,以及丰富的硬化知识产权 (IP) 块。Virtex-5 LX50、LX85 和 LX110 器件从现在起立即供货,其余三种器件将在随后六个月内陆续推出。
基于革命性的新的 65-nm ExpressFabric 技术,新的 Virtex-5 LX 器件可以使设计的组合更为高效,从而提高性能和利用率,同时降低功耗。Virtex-5 LX FPGA 比上一代 90 nm FPGA 提供高 30% 的性能,消耗少 45% 的面积,和提供比上一代 90 nm FPGA低 35%的低动态功耗 。Virtex-5 LX 系列还通过性能优化的 IP 块拥有 550 MHz 时钟技术。高性能 SelectIO? 特性提供了到 667 Mbps DDR2 SDRAM 和 1200 Mbps QDR II SRAM 等外部存储器的最快连接。
赛灵思与全球成千上百位系统设计师探讨定义其下一代 Virtex-5 产品系列,在其四种平台中的每一种平台中构建关键特性,以满足客户需求。Virtex-5 LX 平台专门用于满足设计者的以下需求:
更高性能的逻辑,以提高设计余量和加快时序收敛;
更低功耗,以满足功耗预算,降低系统成本和防止热失控;
简化的可靠高带宽接口设计;
更高的集成度,以提高性能和降低系统成本;以及
更短的设计周期,以提高生产率和缩短上市时间。
价格和供货情况
针对 Virtex-5 FPGA 的早期试用软件现已推出,普遍供货将于 2006 年 6 月开始。Virtex-5 LX FPGA 现已发运 LX50、LX85 和 LX110 容量工程样片,LX30、LX220 和 LX330 将在随后六个月内陆续供货。按照 2008 年客户生产时限,LX50 器件目录价格将为 149 美元,LX85 器件目录价格将为 279 美元,LX110 器件目录价格将为 399 美元,订货均为 1,000 片批量起订。2007 年初开始批量生产后,应用Virtex-5 EasyPath 程序将进一步降低成本。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
