  • 首页 > 新品 > Melexis的MLX90427更安全,更可靠,性能更高且成本更低
关键词:Melexis MLX90427
时间:2025-05-16 16:18:20      来源:中电网
全球微电子工程公司Melexis宣布,其支持SPI通信的嵌入式位置传感器MLX90427的应用范围已扩展至工业、建筑、农业及医疗领域中的操纵杆和人机界面(HMI)。
全球微电子工程公司Melexis宣布,其支持SPI通信的嵌入式位置传感器MLX90427的应用范围已扩展至工业、建筑、农业及医疗领域中的操纵杆和人机界面(HMI)。这款传感器凭借超高性价比设计与片上DSP技术展现出显著优势,其集成式抗杂散磁场干扰(SFI)能力则确保性能表现的可靠与安全,上述多功能特性使MLX90427成为操纵杆、方向盘、指轮等应用的理想选择。
MLX90427是一款先进的霍尔效应磁位置传感芯片,与前几代迈来芯嵌入式位置传感器相比,其性能更优、成本更低。依托迈来芯在磁传感技术领域的深厚积累,MLX90427专为嵌入式位置传感器应用设计,支持高速通信和14位分辨率输出。
可靠耐用的工业HMI解决方案
对于工业应用,MLX90427通过集成SFI功能为系统增添安全性和可靠性,即使在高磁干扰环境下也能保持稳定运行。这一特性使其特别适用于对安全性要求严苛的重型机械、医疗设备及自动化设备中的工业操纵杆、转向系统及指轮控制。此外,相较于机械电位计,其非接触式设计可有效消除磨损与漂移问题,可显著延长使用寿命并降低维护成本。
高性能应用场景
MLX90427是操纵杆控制及其他需要高精度快速响应输入的HMI外设的理想之选,其性能远超基于磁力计或电位计的解决方案。该传感器完美适配需要快速响应、高精度和长寿命的控制器。其嵌入式三轴传感元件可检测三个方向(Bx、By和Bz)的磁通密度,无需复杂的外部处理即可从控制器操纵杆输出精确计算的角度。此外,与前几代迈来芯嵌入式位置传感器相比,MLX90427更具成本优势。
多功能操作
MLX90427传感器支持多种操作模式,可灵活适配从重型机械控制到消费类应用的各类部署场景。这款传感器适合各类HMI和控制器,其两种操纵杆兼容模式中的第一种可通过单个MLX90427芯片(安装在操纵杆下方)实现高精度Alpha与Beta角的直接测量。
而在易受磁干扰的环境中,建议采用双传感器配置(每轴一个传感器)并结合SFI旋转模式运行。该配置可提供一致且精准的性能,这对于可靠性要求严苛的工业应用至关重要。MLX90427的磁力计模式进一步扩展其多功能性,可为转盘等应用提供直观的XYZ场测量,兼顾简洁性与高精度。
突破现有技术局限
MLX90427为工程师提供更便捷的非接触式传感技术接入途径,通过消除机械磨损和漂移,在显著提升系统可靠性的同时,又实现比前代迈来芯磁传感方案更低的成本。对消费类和工业设备制造商而言,非接触式传感的固有稳健性可大幅提升设备耐用性及使用寿命,助力工程师提高系统可靠性并降低维护成本。
该芯片的核心传感功能由模数转换器(ADC)、用于复杂信号处理的强大数字信号处理器(DSP)以及支持高速全双工SPI输出的输出级驱动器共同提供支持。凭借可靠的功能安全认证、精确的出厂校准、-40℃至+160℃的宽工作温度范围以及对5V和3V电源的支持,MLX90427可确保无缝系统集成。
来自迈来芯的声音
迈来芯的MLX90427不仅提升操纵杆和HMI设备的功能性,更在成本控制与易用性方面树立新标准。
迈来芯营销经理Atanas Dikov表示:“MLX90427是迈来芯致力于将非接触式磁传感技术的可靠性推向新应用的典范。凭借其多功能特性及对成本效益的注重,这款传感器将助力工程师重塑操纵杆和HMI应用格局,提供前所未有的精度、可靠性和价值。”
