Maxim推出立体声音频处理器MAX5406
关键词:MAX5406 立体声音频处理器
时间:2006-06-08 15:37:00      来源:中电网
MAX5406集成了所需的全部运算放大器和电位器,可实现和控制包括均衡、音量、音调、高音、低音、低音提升以及氛围等标准音频功能。
5月30日讯,Maxim推出具有简单去抖按钮接口的完整音频处理器MAX5406。MAX5406集成了所需的全部运算放大器和电位器,可实现和控制包括均衡、音量、音调、高音、低音、低音提升以及氛围等标准音频功能。MAX5406无需外部微控制器即可控制所有功能和响应按钮,提高了最终设计的灵活性并节省了空间。
早期设计问题
传统的音频产品在单个封装内包含了所有必需的用户接口,例如显示、控制和扬声器。而现在的媒体播放器设计,例如MP3播放器,其输出已经与其"大脑"(即微控制器)断开。由此带来的是,坞站或由坞站控制的多媒体音箱无需重复媒体播放器里已有的高层功能。基本的多媒体音箱只需要电源、扬声器以及一些简单的控制,以满足性能要求。
MAX5406支持新的多媒体应用,此类应用中微控制器只处理除了音频控制以外的其他功能。MAX5406无需微控制器即可控制音量变化速率、均衡或音调,实现音频信号的处理。器件的去抖按钮接口可以与任何轻触式按钮开关配合使用,无需高成本的去抖电路,因此节省了电路板空间以及系统总成本。Maxim设计的这款器件减轻了音频处理和控制对微控制器的要求,但MAX5406仍然可以配合微控制器工作。
单片音频处理器实现无与伦比的集成度
MAX5406采用公司专有的Smart Wiper技术实现滑动端变化速率的智能控制。当用户按下按钮的持续时间达1秒钟后,则滑动端以4Hz的速率变化;如按下时间持续达4秒钟,则滑动端以16Hz的速率变化。静音转换功能将所有滑动端设置到最大的衰减位置,静音解除后滑动端返回原来的位置。
MAX5406的去抖按钮接口集成音频处理控制,因而可以省去微控制器或者GPIO。SmartWiper控制无需微控制器,通过简单的轻触式开关即可提高滑动端变化速率。尽管MAX5406无需微控制器参与音频信号的处理,其去抖的按钮接口仍然可以由微控制器控制。
很多远程控制应用,例如WLAN,BT或移动电话,其电路板上都含有射频信号。MAX5406内置的无源滤波器,可以自动抑制这类产品中可能耦合到音频通道的所有射频干扰。
内置的低音和高音滤波电路可以实现熟知的Baxandall响应。低音和高音转角频率通过外部小尺寸陶瓷电容设置。
通过MAX5406所提供的信号通路,用户可以改变立体声的分离度或者增加延迟信号来改善产品的音效。"氛围"功能可以被打开或关断。该信号处理通路可以将单声道音源转化为伪立体声信号,使其逼近立体声效果,实现了更大的设计灵活性。集成的低音提升功能和亚低音输出改善了低频音质。
所有电位器均集成了抑制电路,确保了进行音调、音量、上电和断电等控制时实现无杂音切换。关断功能将电源电流降到1.5?A,在保持音量、均衡和音调设置的同时,延长了电池寿命。
适用于多种应用场合
MAX5406主要用于与功率放大器配合使用(如MAX9769),构成一个完整的多媒体音箱解决方案。在诸如立体声PDA/MP3播放器和立体声蜂窝电话这样的多媒体手持设备中,微处理器用于处理除了简单音频控制以外的其他功能,MAX5406同样适用于此类应用。其他应用包括后座娱乐系统控制、手持式立体声设备、视频游戏机和卡拉OK设备。
MAX5406采用4mm x 4mm TQFN封装,相对于分立式方案来说,可以大大节省空间。器件的总谐波失真小于0.01%,输出噪声小于25?VRMS。该低功耗音频处理器采用+2.7V至+5.25V单电源供电或±2.7V双电源供电,关断模式下仅消耗0.5?A电流。器件起价为$2.17 (1000片起,美国离岸价),并且已经开始提供样片。
详情请访问:www.maxim-ic.com
