Silicon推出最高集成度PoE控制器Si3400
关键词:PoE控制器 Si3400
时间:2006-06-14 14:44:00      来源:中电网
Si3400控制器的高集成度大幅减少元器件用料和电路板面积,简化了PoE的应用设计并加快了产品上市时间。
日前,Silicon Laboratories针对以太网络用电装置 (Powered Device,PD) 应用推出业界最高集成度的IEEE 802.3af以太网络供电 (Power over Ethernet,PoE) 控制器。Si3400是唯一内置二极管桥式电路 (diode bridge)、瞬时突波抑制电路和开关稳压器FET晶体管的PD控制器。Si3400控制器的高集成度大幅减少元器件用料和电路板面积,这简化了PoE的应用设计和加快产品上市时间。
Si3400专门支持无线应用协议 (WAP)、网络电话 (VoIP Phone)、无线射频辨识 (RFID) 标签读取器、销售点终端装置、安全和摄影机,最多比其它解决方案省下25颗外部元器件。这不仅能减少三到五成的电路板面积和1.50美元的用料成本,还会提高产品的整体可靠性和简化客户的供应链管理。Si3400让PoE系统设计人员专心实现系统层级的产品差异化与客户定制化,不必浪费宝贵时间与资源寻找外部元器件和解决模拟电路布局或达到电磁辐射规格要求等困难的设计问题。
Si3400是Silicon Laboratories PoE产品线的首款器件。在高电压设计领域的丰富经验使Silicon Laboratories能够解决电路板层级模拟设计的各种困难挑战,这有助于降低PoE技术成本和加速它在各种终端产品的应用。
Silicon Laboratories不仅以其高电压与混合信号设计知识发展出独特、多功能、多用途与完全符合IEEE 802.3af标准的架构,还在这项标准的基本要求之外增加许多其它功能,这使得Si3400集成度达到前所未见的水平。举例来说,芯片内置的二极管桥式电路可直接联机到以太网络缆线的线路端电压,这项特色可用来实作电源中断的早期指示功能,使得系统在关闭PD装置前有足够时间储存操作与状态资源。二极管桥式电路还能直接联机到RJ-45接头以便将接头与Si3400之间的电路板线路长度减至最短,这能够降低电磁辐射强度,使得PoE产品更快通过认证。另外,芯片内置的瞬时抑制电路还能在侦测到高电压时启动保护电路,这有助于改善产品的整体坚固性与可靠性。
 Si3400控制器包含完整的PD界面以及可程序PD装置侦测与分类电路、开关式稳压控制器、具备限流能力的双通道热抽换开关、过热关机等各种保护电路功能以及隔离与非隔离应用支持。Si3400的精心设计使它能够同时支持符合802.3af标准的以太网络电源供应设备 (Power Sourcing Equipment,PSE) 以及不符合涌入电流限制要求的旧型PSE产品。
供应时间
Si3400采用5×5毫米、20只引脚与符合RoHS标准的无铅QFN封装,样品器件现已供应,预计2006年第三季量产。工程评估电路板 (Si3400-EVB) 也已开始供应,完整的以太网络系统评估套件将在八月推出。 详情请上网:http://www.silabs.com/
