飞思卡尔推出单芯片PoE控制器MCZ34670
关键词:PoE控制器 MCZ34670
时间:2006-10-13 00:00:00      来源:中电网
单芯片PoE控制器MCZ34670解决方案为设计人员提供卓越的灵活性,为以太网供电设备提供更高集成度。
与传统交流电源相比,以太网供电(PoE)技术具备明显的成本节约和灵活性优势,持续在市场上保持强劲态势。为了满足这种日益增长的需求,飞思卡尔半导体推出一款单芯片PoE控制器-MCZ34670。
MCZ34670集成了一个支持IEEE 802.3af PoE标准的受电设备(PD)接口端口和一个脉冲宽度调制器 (PWM)控制器。凭借这种高度集成性,开发人员能够设计出经济高效的以太网供电终端设备,而只需最少的外部组件,并且拥有非凡的设计灵活性。
以太网供电技术的使用一直都与无线局域网和IP语音(VoIP)应用相关联。但随着IT管理者逐渐认识到PoE 的成本节约、灵活性和可靠性优势,受电设备的市场就继续保持增长势头,并且在RFID标签、安全网络摄像头等应用中日益普及。MCZ34670控制器提供了一个集成的可编程解决方案,满足现有和未来PoE供电设备的需求。
MCZ34670控制器具备支持IEEE 802.3af标准所需的主要功能,可为PoE应用提供全面的签名检测和功率分级功能。此外,MCZ34670还带有热保护电路,帮助在高散热量的情况下保护受电设备。
MCZ34670控制器采用集成高性能开关稳压器,提供出色的线路和负载调节功能,驱动外部电源MOSFET,带有感应电阻。开关频率可在100kHz 和400 kHz之间调节,具有50%的占空比限制。对于那些不能超过指定开关频率和时间50%的应用而言,这种灵活性是一种极大优势。
用户对VoIP和无线接入点的需求,为支持PoE功能的产品创造了更大的市场机遇,借助飞思卡尔集成的PoE控制器,新型以太网终端设备能够通过以太网连接,安全而又经济高效地获得电源。
MCZ34670:完全集成的PoE 解决方案
PD接口
符合 IEEE 802.3af标准的集成接口
签名检测和分级功能
集成的隔离开关
可编程的涌流控制
可调节的低压锁定
最高可达80 V的输入电压
PWM 控制器
电流模式控制
可调式振荡器 - 100 kHz至400 kHz (默认为250 kHz)
前沿消隐
过压保护
广泛的保护电路
开漏重置输出功能
内部斜率补偿电路
50%的占空比限制
定价和供货信息
MCZ34670批量销售,每1万件的建议零售价为2.08美元。如果数量更多,建议产品零售价低于2美元。
MCZ34670评估板已经推出,建议零售价为115美元。KIT34670EGEVBE开发工具带有符合IEEE 802.3af标准的受电设备接口,具有5 V的隔离输出电压和可调节UVLO,以及输入涌流。该评估板经过新罕布什尔大学互操作性实验室 (UNH-IOL)测试,完全达到要求。
M52235EVB ColdFire 架构评估板采用MCZ34670 受电设备,带有PoE 端口,建议零售价为299美元。
详情请访问: http://www.freescale.com
