科胜讯推出第三代低功耗Wi-Fi产品CX53121
关键词:低功耗Wi-Fi产品 CX53121
时间:2006-06-16 16:11:00      来源:中电网
CX53121将无线局域网的功能性、电源管理及其他元件集成在一个68平方毫米的单芯片解决方案中,从而显著减少了整体射频面积。
科胜讯系统公司宣布推出其采用第三代 802.11b/g 器件的低功耗 Wi-Fi? 产品:CX53121。该产品针对具有嵌入式无线网络能力的电池供电手持产品,如蜂窝电话、智能电话、网络语音(VoIP)手机、照相机、MP3 播放器、游戏控制器和全球定位系统。CX53121 将无线局域网(LAN)的功能性、电源管理及其他元件集成在一个 68 平方毫米的单芯片解决方案中,从而显著减少了整体射频面积。这种低功耗器件还包括业界标准安全数字输入输出(SDIO)和串行外设接口(SPI),有助于手持设备制造商在实现更高的系统吞吐能力的同时,降低系统成本和产品尺寸,同时支持蓝牙设备。
CX53121 包括一个可提供高达 19.5dBm输出功率的高性能无线装置,其灵敏度小于 -90dBm,因而具有可与任何典型 802.11b/g 客户端网络设备相媲美的吞吐能力和性能。该无线装置设计针对所有现有的蜂窝频段和 GPS 的蜂窝共存,以及那些正在准备建立的新的蜂窝频段进行了专门的优化。该器件还支持 Wi-Fi 和蓝牙无线电系统的单/集成式天线,从而简化设计流程及减少板卡面积和原料成本。
该器件可支持许多流行应用处理器和操作系统,如 Windows CE、Windows Mobile和Linux。此外,CX53121 还为 SDIO 和 SPI 提供了卓越的吞吐性能。
器件采用了科胜讯的 PowerSave 技术,具备智能功率控制能力、业界领先的低功耗待机模式,并可通过降低峰值和整体功耗延长电池寿命。这一创新技术以及其他专有的功耗节省技术,有助于在优化整体系统功率的同时保持与 802.11 网络设备的兼容。该器件可提供低至 10 μA的深度休眠电流,在 0.6 μA的平均功耗电流下可以保持与网络的连接。
供货和价格
CX53121 采用 90纳米 CMOS 技术制造,采用扁平球栅阵列(LFBGA)封装。开发工具和样品现已提供,计划于2006年第四季度投入量产。
详情请访问:www.conexant.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
