瑞萨科技发布业界第一个无铅玻璃封装二极管
关键词:无铅玻璃封装二极管
时间:2006-06-16 16:20:00      来源:中电网
无铅玻璃封装二极管符合有害物质使用限制指令,在玻璃封装中采用完全的玻璃体无铅实现方法。
瑞萨科技公司宣布推出玻璃封装二极管("玻璃二极管"),在业界第一次实现了在封装二极管用的玻璃封装中完全使用无铅玻璃的玻璃体无铅实现方法。
这种无铅技术将用于玻璃二极管的主要标准封装,初次发布的以下四种产品的样品将从2006年7月开始在日本供货。
· 开关二极管:
-1SS83-G-E(采用4.2×2.0(mm)管体尺寸的DHD1封装)
-1SS119-G-E(采用2.4×2.0(mm)管体尺寸的MHD1封装)
-1N4148-G-E(针对海外市场,采用4.2×2.0(mm)管体尺寸的DHD1封装)
· 齐纳二极管:
-HZK15-G-E(采用3.5×1.35(mm)管体尺寸的LLD1封装)
无铅玻璃实现了与传统铅玻璃相等的性能,这将有利于取代传统产品,并将有助于符合RoHS指令,并配合制造商在环境保护方面所做的努力。
玻璃二极管可用作开关二极管、齐纳二极管等等,广泛用于从汽车、家用电器到玩具等普通电子产品的开关和电路浪涌吸收。玻璃二极管有极好的密封性和高可靠性。瑞萨通过在现有的玻璃二极管上采用新的技术,开发出了四种玻璃二极管产品,以一种无铅规格获得相等的性能。
<产品细节>
以下描述了这些产品的主要的特性,以及其他产品细节。
(1) 无铅玻璃二极管的实现方法
实现了业界第一个除了采用无铅引脚封装,还采用了无铅玻璃的玻璃封装体的二极管。
这些二极管可满足RoHS指令的环境保护要求,有利于制造商对环境保护所做的努力。
(2) 玻璃二极管主要标准封装的适用性
在这四种产品中,新开发的封装技术已应用于具有代表性的瑞萨产品(目前已大量生产),主要包括DO-353(瑞萨封装代码:DHD)、DO-343(瑞萨封装代码:MHD)和表面贴装型SOD-803(瑞萨封装代码:LLD)玻璃封装二极管封装。(例如,1SS83-G-E就是一种用于国内市场的有代表性无铅型号1SS83 DHD封装开关二极管)。这些新产品可提供与当前产品相等的可靠性和特性,有利于产品的替代。
(3) 覆盖的海外市场产品
海外市场产品新技术的应用将从1N4148-G-E全球标准的开关二极管开始。
未来,瑞萨科技计划进一步采用DHD、MHD和LLD封装扩展其无铅产品阵容。
<典型应用>
普通电子产品等的开关和电路浪涌吸收。
