英飞凌推出专为工业应用而优化的功率模块
关键词:功率模块 PrimePACK模块
时间:2006-06-20 15:25:00      来源:中电网
PrimePACK模块的创新设计与全新芯片制造工艺使杂散电感降低60%左右,最大运行温度提高至+150°C
英飞凌推出全新紧凑型IGBT(绝缘栅双极晶体管)模块家族,为各种工业传动装置以及风车、电梯或辅助传动设备、机车与列车用电源及供暖系统传动装置,提供优化型功率转换器系统解决方案。基于创新型封装概念的全新PrimePACK?模块,充分发挥了英飞凌新一代IGBT4芯片的优势。
在这种创新模块设计中,IGBT芯片距基板紧固点更近,降低了基板与散热器之间的热阻。基于这些特点,与传统模块相比,能够使内部杂散电感降低60%左右。减少杂散电感对于消除尖峰过电压是非常重要的。独特的布局大大改善了热分布,实现了整个模块系统的低热阻性能。最高运行温度从+125°C提高到 +150°C,大大超出了先前模块的。英飞凌还将这种模块的最小贮存温度从先前-40°C降低至-55°C。面向功率变换器应用的全新IGBT模块,还能在相同阻断电压或模块尺寸的条件下,使额定电流上升20%左右,或者在以相对较小的体积实现相同的功率损耗。
目前,英飞凌已经推出了1,200V和1,700V两个电压级别的PrimePACK模块,每个模块都有两种尺寸规格:89 mm x 172 mm和89 mm x250 mm。PrimePACK模块的半桥配置和模块化设计,使得用户可以很容易就成比例的改变转换器的功率,如选用不同的模块尺寸,或将特定型号的模块并连在一起。两款模块的重量比同等功率的传统模块要轻45%,这使得设计和安装功率变换器更为简单。
面向系统集成全面优化的创新模块设计,与采用TrenchStop?/电场截止工艺制造的新一代高性能IGBT4芯片的结合,大大提高了各类工业传动系统的效率和耐用性。
PrimePACK的推出,进一步壮大了英飞凌功率模块产品家族的阵容,如今,该产品家族包括紧凑型1,200V和1,700V产品,其功率范围介于200kW的62mm产品家族和300kW以上的成熟IHMA模块之间。-55°C的额定贮存温度和+150°C的最大运行温度,使得PrimePACK模块能够在异常严酷的环境下保持正常工作。这些模块在德国Warstein生产,IGBT二极管和IGBT芯片在奥地利菲拉赫制造。
供货情况
1,200V和1,700V PrimePACK模块样品现已开始供货,预计2007年第一季度实现量产。这些模块符合RoHS要求,并满足NFF16-101和16-102的防火要求。
详情请访问: http://www.infineon.com
